Hi!
Ich würde gerne meine Wassertemperatur IM Becken ablesen wenn die Pumpe nicht läuft... Würde gerne den Sensor auf ca 1m untertauchen.
Welche Alternativen gibt es dafür? Habt ihr Tipps? Vorzugsweise mit 10m Leitung... (Könnte ich allerdings selber verlängern..)
Vielen Dank!
Alternative Temperatursensoren (Wasserdicht)?
misux
marvin78
Re: Alternative Temperatursensoren (Wasserdicht)?
Das erste was mir einfällt: Silikonschlauch, Heißklebepistole und ein ganz gewöhnlicher 1-Wire Sensor.
oder Schrumpfschlauch mit Kleber drin ... ist dann wie Heißkleber
denn dann genau am Übergang Hülse zum Kabel draufschrumpfen
Gruß AlPi
Gruß AlPi
Renderender
Ich habe mir damals bei Sensorshop24.de welche gekauft. Die haben da alles erdenklich an Sensoren. Lieferzeit war, da alles nach Auftrag gefertigt wird, bisschen lang. aber die Qualität super!
