ich habe gestern meine Anlage in Betrieb genommen. Redox kalibriert, mit Zustand 100%. Seit heute Morgen geht der Redox Wert kontinuierlich runter, auf jetzt 295mV. Chlor DPD ist beim Poollab over range.
An was kann das liegen? Ich kann leider keinen Durchfluss messen, da das 5V Netzteil nicht geht.
Redoxsonde zu niedriger Wert
Puschinsky
Re: Redoxsonde zu niedriger Wert
Deine Elektrolyse lief halt wesentlich zu lange und mit wesentlich zu hohen Einstellungen für die max. Tagesproduktion (und vermutlich auch zu hoch eingestelltem Redox-Sollwert). Lass sie manuell aus... warte bis der Chlorgehalt wieder "normal" ist.
Was heisst denn "das 5V Netzteil geht nicht"? ...5V werden vermutlich rauskommen?
Puschinsky
Ich mache die SEL manuell aus, mal sehen wie es morgen aussieht.
Das 5V NT geht nicht an und bringt keine 5V, das 24V für den Pro.Con Controller und das NT für die SEL gehen ohne Probleme. Scheint das das 5V NT defekt ist.
Woran erkennst Du das es nicht an geht? Das die LED nicht leuchtet?
... mess mal an der 230V Seite ob die auch sicher anliegen und klemm' dann alles auf der 5V Seite ab (direkt am Netzteil) ... die LED ist. z.B. auch aus wenn es sekundärseitig einen Kurzschluss gibt.
Puschinsky
Hab ich schon gemacht, alles dunkel. 230V liegen nachgemessen an.
VG
VG
Ok. Dann schicken wir morgen ein anderes.
Das alte bitte an uns zurück schicken (Rücksende-Label ist bei der Lieferung dabei)
