Hallo zusammen
Mein Name ist Michael und habe mir dieses Jahr auch den Traum vom Pool erfüllt und komme aus dem Kreis Borken im schönen Münsterland
Kurze Eckdaten….
Alle Komponenten für Wasserwerte etc. nebst Messzelle und Sonden/Pumpen hier im Shop gekauft!
38m3 Rechteck Pool
2 x Breitmaul Skimmer
Automatische Wasser nachfüllung
Druck und Flowsensor
Vorbereitung für Schwalldusche
Wärmepumpe mit COP 19
Wärmepumpe/Absorber und Schwalldusche werden über Belimos gesteuert
Solarabsorber kommen noch!
Flüssig Chlor 13%
PH- 49%
Nun zu meinem Problem
Nach Inbetriebnahme bekommen ich die PH- Pumpe im Automatikbetrieb einfach nicht ans laufen!
Manuel funktioniert sie einwandfrei!
Oberer und unterer Wert sind noch nicht erreicht!
Und der Flow Sensor macht zicken ! Ziehe ich den Stecker, wird kurz was angezeigt und das war es dann!
Evt kann mir jemand helfen
Schon mal recht herzlichen Dank für eure Bemühungen
Gruss Michael
Erstinbetriebnahme
Re: Erstinbetriebnahme
Durchflussgeber: viewtopic.php?f=47&t=1054
Letzten Satz beachten / mal kontrollieren.
Ansonsten... dreht er halt einfach nicht
... ggf. durch Filtermaterial blockiert, das nach dem zurückstellen des Ventils auf Filtern noch mit aus dem Ventil kam. Oder falsch rum eingebaut? (Pfeil auf dem Gehäuse beachten).
pH Relais... schaltet nicht mehr automatisch
- wenn die pH Dosiersteuerung nicht auf AUTO steht
- wenn das Relais selber "Manuell AUS" geschaltet wurde.
- wenn die Sicherheitsgrenzwerte über/unterschritten sind
- wenn die eingestellte Tagesmenge erreicht ist
- wenn es von einer anderen Regel zwangsweise auf AUS gehalten wird (dann ließe es sich aber auch nicht "Manuell EIN" schalten)
mischa
Hallo Alex
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Keine von den Werten erreicht …
Also oberer und unterer Wert !
Relais steht auf Auto!
Magst mal drüber schauen?
Würde dir die Daten per PN zukommen lassen!
Gruss Michael
Gruss Michael
mischa
