Plötzlicher Ph Wert Sprung
mamu
Beitrag von mamu »
hatte heute einen seltsamen Effekt. :?
Mit dem Einsetzen der Chlor Dosierung ist der Ph Wert plötzlich um 1,5 gestiegen. Das hatte ich in dieser Form noch nie und eine parallele Messung mit dem PoolLab ergab weiterhin einen Ph von 7,06 was nahe am Ausgangswert ist.
Genau 2h Stunden später fällt der Wert wieder plötzlich auf den ursprünglichen Bereich.
Ist das plausibel? Hat das eventuell schon mal jemand erlebt und kann mir einen Tipp geben was da passiert sein könnte?
Re: Plötzlicher Ph Wert Sprung
Musst halt mal kucken ob Luft in der Messzelle ist … wobei die jetzt vermutlich eh nicht mehr da ist. Dann prüfen ob die Messzelle richtig rum angeschlossen ist.
mamu
Beitrag von mamu »
OK, Danke für den Hinweis. War leider nicht zuhause und mittlerweile ist, wie vermutet keine Luft mehr drin.
Werde das mal weiter beobachten.
und is sie richtig rum angeschlossen? Wenn ja, würde sich gar keine Luft drin sammeln…
