wenn ich 2 analoge Regeln anlege, um zu sagen, dass SEL laufen soll, wenn Pumpe auf Stufe 2 oder 3, dann fängt das SEL Relais an zu flattern.
Wie kann ich eine OR Condition konfigurieren/ anlegen?
Welche Regel für 'SEL soll nur laufen,wenn Pumpe auf Stufe 2 oder 3'?
McLovin
- analoge_regel_sel_an_pumpe_2_3.jpg (24.02 KiB) 61 mal betrachtet
Re: Welche Regel für 'SEL soll nur laufen,wenn Pumpe auf Stufe 2 oder 3'?
Du brauchst hinten zusätzlich eine Bedingung die "immer" erfüllt ist... also "n.a. == 0" geht eher nicht. Der Eingang ist nicht belegt und der Messwert zappelt entsprechend nur "um die 0 rum" (ist deswegen manchmal erfüllt, manchmal nicht)
mach "CPU_Temp > 1°" - das ist immer erfüllt
McLovin
Hat bei mir etwas gedauert, aber jetzt funktionierts, wie von Dir beschrieben.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
