Ph und Redox Sonde
Kutte
Ph und Redox Sonde
Habe da mal wieder eine Frage. Sollte man die Sonden zwischendurch mal in die Reinigungslösung stellen?Wenn ja in welchen Abständen?
Sonnige Grüße
Tommy
Sonnige Grüße
Tommy
Re: Ph und Redox Sonde
Wenn Du keine Katastrophen mit Deinem Wasser veranstaltest, reicht eigentlich einmal am Ende der Saison.
Wenn das Becken durchläuft, dann halt mal im Herbst und im Frühjahr - oder halt bei Bedarf, wenn sich irgendwelche Auffälligkeiten ergeben und die Messwerte davon laufen (z.B. wegen irgendwelchen "Zusätzen" die man ins Wasser gekippt hat).
Kutte
Ok. Außer Flockungsmittel nix weiter. Werte passen auch noch. Danke für die Info.
Tommy
Tommy
Kutte
Hallo Zusammen
Habe gestern wie immer einmal die Woche meine Messungen durchgeführt.
Folgende Werte sind rausgekommen.
Ph 7.14 ppm
Fcl 1.36 ppm
Gcl 1.42 ppm
TA 34
Ich glaube der TA wert ist ein wenig niedrig oder?
Was soll ich nehmen zum erhöhen?
Gibt es da Empfehlungen? Ohne das die Sonden gleich durchdrehen.
Ich habe da an Alca - Plus gedacht.
VG
Tommy
Ph 7.14 ppm
Fcl 1.36 ppm
Gcl 1.42 ppm
TA 34
VG
Tommy
janni21266
Kutte
Kutte
So da ist er schon wieder
Seid heute wird mein Wasser grün. Obwohl die Werte ok sind. Was ist da los?
Poollab
Ph 7.05
Fcl 0.47
Gcl 0.60
Cya 0
Sonden
PH 7.30
Redox 706
Woran kann es liegen?
Tommy
Poollab
Ph 7.05
Fcl 0.47
Gcl 0.60
Cya 0
Sonden
PH 7.30
Redox 706
Tommy
Kutte
Wird das Wasser langsam grün oder die Wände... sind die Wände irgendwie glitschig / rutschig?
Is das Redox-Potential den ganzen Tag so niedrig?
Pumpenlaufzeit?
Beckenform, Anordnung/Anzahl Einlaufdüsen?
Pumpenlaufzeit?
Kutte
Das Redoxpotential liegt den ganzen Tag bei 750-780 mv Erst nachdem ich das Becken aufgemacht habe, ist das Redoxpotial runter gegangen.
Ovalbecken 2 Einlaufdüsen gegenüber vom Skimmer und in den Rundungen bis heute war auch alles i.o . Als ich die Abdeckung runter gemacht habe, war es am Boden grün.
Die Pumpe läuft 11 Stunden Aber es wurden nur 59 ml bis zur Öffnung der Plane an Chlor reingepumpt.
jo dann is die Hydraulik zu schlecht (wenn es am Boden grün werden kann, wenn die Folie länger drauf liegt - da bewegt sich am Boden wohl kein Wasser mehr).
Aufgewirbelt hat dann halt erstmal das ganze Wasser nen Grün-Stich.
11 Stunden könnten auch bisschen knapp sein (je nach Wassertemperatur... und danach was die Pumpe tatsächlich fördert)
Kutte
Aber seid April lief doch alles super. Das Becken hat 28 m² Wasser und die Pumpe schafft ca 8m² Temperstur liegt bei 28 c⁰. Was kann man da nun machen . Die Düsen neu einstellen?
Kutte
...das Wasser wird ja im Laufe der Saison nicht besser.
Wenn man nicht konstant flockt, evtl. insgesamt etwas zu wenig / zu selten rückspült, nie schockchlort (egal ob man einen Bedarf sieht oder nicht) ... dann kann das gegen Ende der Saison (oder zu Zeiten wo das Becken auch wirklich viel / intensiv genutzt wird) auch mal eher grün werden.
Ja kannst mal versuchen... zumindest eine mal testhalber mehr nach unten stellen (und in Richtung der anderen Düse ... dreht sich evtl mehr im Kreis dann)... kannst aber nur rumspielen und versuchen.Die Düsen neu einstellen?
Kutte
Habe da mal noch eine Frage. Der analoge chlorwert war immer bei 6 ppm jetzt schwankt er zwischen -5 und 35 ppm. Hat sich da irgendwas verstellt? Irgendwie bekomme ich das fcl nicht hoch DPD 1 liegt bei 0.54 aber die Anlage hat nur 470 ml den ganzen Tag gepumpt.
Du hast ja keine Chlor Elektrode... also is der Wert da eh nicht relevant, der Eingang ist offen und zappelt halt auch ab und zu mal vor sich hin.
Von alleine eher nicht. Was steht denn in der Konfiguration für den ADC_3 drin? (Offset / Verstärkung)
...hat aber ja auch eher nichts mit der Beckenhydraulik zu tun und nichts mit der pH oder Redox-Messung.
Kutte
Kutte
Hast sonst irgendwas an den Analogeingängen angeschlossen... oder sind die alle nicht belegt?
Hast Du eine Portfreigabe für die Steuerung? (per Mail)
