PH/Redox vorhanden Chlor Soll dazukommen...
misux
Beitrag von misux »
HI!
Ich habe die Messzelle mit den beiden Sonden(PH/Redox) ... Im Winter steht ein Upgrade an...
Ich würde gerne noch die Chlorsonde mit dem Messzellen Erweiterungsmodul...
Macht es so Sinn oder kann man sich dann die Redoxxonde sparen? Oder ist beides besser? Habe einen SEL Pool.
Vielen Dank!
Re: PH/Redox vorhanden Chlor Soll dazukommen...
Brauchst beides. Die Redox-Messung ist nach wie vor die Grundlage für die Dosierung, die Chlor-Messung "begrenzt" den Chlorgehalt im Becken nach oben (falls das Redox-Potential nur vergleichsweise langsam ansteigt - wegen der Elektrolyse und des produzierten Wasserstoffes).
