Temperatursteuerung schaltet nicht richtig
Chaosbrother
Beitrag von Chaosbrother »
Hallo
Irgendwie schaltet die Temperatursteuerung nicht richt oder ich hab was falsch gemacht.
Pumpe läuft über Zeitsteuerung von 12.00 bis 15.00.
Temperarutsteuerung ist eingestelt auf Pumpe an - Außentemp < absolute 1.7 grad. Hys.0.5 Zeit 00:00 bis 00:00
Offset Außentemp. -0.7
Demnach sollte die Pumpe doch bei 0.99 einschalten. Sie schaltet aber erst bei 0.3 Grad ein.
Im Log steht Temperaturregel 1 Grenzwert erreicht - Ursache 1,43 Grad
Obwohl die Außentemp schon 0.3 Grad anzeigt.
Hab ich da einen Denkfehler? :?:
Gruß Chaosbrother
Re: Temperatursteuerung schaltet nicht richtig
Was für eine Firmware-Version hast Du installiert?
1.7.6 ist die aktuellste... und die berücksichtigt den Offset selbst - so wie Du ihn eingibst (auch beim Auslösen der Regeln)
Chaosbrother
Hallo
1.7.6.a
Dann sollte das auch "unter 1.7°" ein schalten... und bei über 2.3° wieder aus.
Hast eine Portfreigabe für die Steuerung, die Du mir mal schicken könntest?
Chaosbrother
Chaosbrother
0,68 Grad immer noch aus
0,55 Grad immer noch aus
0,36 immer noch aus
0,24 jetzt an
Log Grenzwert erreicht 1,62 Grad
Danke. Schau ich mir nachher mal an.
hm... Kannst Du den Offset für diesen Sensor mal auf -1.0 einstellen (anstatt -0.7). Dann löst es richtig aus (mal als Zwischenlösung).
Irgendwo wird die Dezimalstelle (wenn man einen negativen Offset eingegeben hat) wohl nochmal subtrahiert. :?
Muss sich Manuel mal ankucken.
Chaosbrother
Ok danke hab mal auf -1 gestellt
