Hallo, hab ich jetzt meinen Controller getötet?
Ich wollte die BNC-Stecker der Messleitungen beim Controller anklemmen, dabei ging der Redox-Stecker nicht gut ab. Nach der Entriegelung war der Kontakt noch so fest, dass es den Connector etwas aus dem Gehäuse gezogen hat, ein paar Millimeter.
Ich hab dann das Gehäuse geöffnet um nach zuschauen, ob an der Platine irgendwas sich gelockert hat oder ausgerissen ist, war aber nix zu sehen, zumindest nix offensichtliches.
Also alles wieder angesteckt, eingeschalten, aber es tut sich nix.
Die Pumpe springt nicht an (Steuerung der Drehzahlsteuerung über die Ausgange des Controllers)
Der Controller ist nicht über das Netzwerk erreichbar ein Ping an die IP kommt auch nicht an.
Die Power-LED am Controller leuchtet aber....
Was jetzt? hab ich das Teil gekillt? :-0
Servus, viggo
Hab ich den Controller gekillt?
viggo
viggo
Re: Hab ich den Controller gekillt?
Erwischt, Nein
Da ist dann die obere Platine mit rausgegangen.
Dann hab ich die SD raus, die obere Platine wieder auf die untere gesteckt und dann die SD wieder rein. Das Gehäuse hab ich jetzt mal weg gelassen.
Servus, viggo.
Servus, viggo.
Dann is das Oberteil entweder nicht richtig draufgesteckt ... und / oder die SD-Card auch kaputt (abgeknickt) - letzteres vermutlich sowieso. Kannst ja testen ob sie in nem PC noch lesbar ist.
viggo
Ok, ich schau nachher mal nach. also denkst Du , das kommt von der SD?
Was muss ich dann tun?
Servus, viggo
Servus, viggo
brauchst halt ne neue... max. 16GB. Das komplette Image, das draufkopiert werden muss is hier zum download
viewtopic.php?f=31&t=1727
Oder Du hast ne Kopie der Card, mit allen Einstellung, mal irgendwo auf dem PC kopiert. Dann kannst das auch nehmen.
viggo
viggo
Hallo, also es war tatsächlich die SD-Card kaputt, hab ne neue gekauft und es läuft wieder.
Bin grade am Einrichten.
Kurze Frage dazu: Bei wird in der Phase2-ansicht ein Chlorwert von 0,26 angezeigt, nach dem Kalibrieren. IN der normalen Web-Asnicht steht aber 0 ppm, ohne Nachkommastellen. Wie war nochmal der Trick, dass die Nachkommastellen auch in der Webansicht dargestellt werden?
Servus, viggo
Servus, viggo
Nachkommastellen ist hier beschrieben... (Anleitung, S.26)
viewtopic.php?p=22357#p22357
