Poolneubau - Hilfe bei Komponentenzusammenstellung
w3scme
Beitrag von w3scme »
ich möchte dieses Jahr einen Pool bauen und suche hierfür ein wenig Unterstützung bzw. einfach nur Tipps für die Zusammenstellung der Komponenten.
Geplant habe ich einen ConZero Ovalpool 320 x 600 x 150, also mit ca. 24m³.
Conzero selbst bietet hierfür verschiedene Technik nach jedem Gusto und Geldbeutel. Da mir bei deren Steuersystem (Sugar Valley Oxilife) die Integration in ein eingens Smarthome schwierig und auch zu kostenintensiv (WIFI Direct Module kostet um die 500 Eur) erschien, bin ich bei der Alternativensuche auf ProCon.IP und dieses Forum gestoßen und hoffe, dass es die richtige Wahl ist/wird.
Nun aber genug der Vorgeschichte. :lol:
Meine momentanen Anforderungen sind:
  • Integration in Smarthome System (OpenHab) => sollte durch ProCon.IP gesichert sein
  • Regelbare Filterpumpe um PV Überschuss bestmöglich nutzen zu können
  • Desinfektion per PH und Chlor Dosierung oder per Salzwasserelektrolyse möglich => regelbare Filterpumpe sollte slazwasserfähig sein.
  • Integration einer Wärmepumpe mit PV Überschuss
Da ich in diversen Threads gelesen habe, dass die Desinfektion mit PH und Chlor Dosierung der einfachere Weg ist (korigiert mich, wenn es jemand anders sieht), würde ich diesen Weg gehen und ggf. in Zukunft wechseln
Gemäß https://www.pooldigital.de/wissens ... age-pumpe/ und viewtopic.php?f=57&t=1217 wäre das also
Wäre das eurer Ansicht nach eine sinnvolle Startkonfiguration oder habe ich grundsätzliche Denkfehler?
Danke für euere Anmerkungen!
Re: Poolneubau - Hilfe bei Komponentenzusammenstellung
Ja, ist die simplere Variante. Umrüsten / Nachrüsten könnte man dann ja zur Not jederzeit
bis 6.0m³/h -> 500mm / 530mm Filterkessel => https://www.pooldigital.de/filterp ... ege-ventil
SPECK BADU Eco Soft => https://www.pooldigital.de/filterp ... ilterpumpe
Muster Warenkorb für Becken die mit Flüßigchlor betrieben werden sollen => https://www.pooldigital.de/shopware.php ... 01;RC01001
Ja, würde schon passen. Die Alpha Eco Soft ginge evtl auch noch als Pumpe, wenn die Technik nicht extrem weit vom Becken weg ist bzw. die Rohrstrecken (auch zur WP und in den Kanal) generell nicht besonders lang sind. Ansonsten passt natürlich jede größere (regelbare) Pumpe - kann man ja runter drehen.
Wenn die Rohrwege länger sind oder z.B. die WP recht überdimensioniert werden soll (und entsprechend mehr Wasserdurchfluss braucht) könnte man auch 'nen 600mm Kessel nehmen (mit passender Pumpe)
w3scme
Danke für die schnell Antwort:
Ein paar Rückfragen:
Die Alpha Eco Soft wäre auch salzwassergereigent? Ich hatte dazu nichts in der Beschreibung gefunden?
Was würdest du unter
verstehen? Bei ner Längsdurchströmung (hatte gelesen, dass das optimal ist) wären es ca. 7m zum Skimmer und ca. 14m zu den Düsen (oder andersrum), Das würden dann schon in die Kategorie "extrem" fallen?
Speck gibt alle (Kunststoff) Pumpen für Salzwasser mit max. 0.5% frei
Ne extrem sind die Strecken noch nicht - kurz aber auch nicht ... :D
Würde ich die größere Pumpe nehmen
w3scme
ich habe gelesen, dass man bei regelbaren Pumpen (was die SPECK BADU Eco Soft und die Alpha Eco Soft ja sind) einen FI Typ B benötigt.
Da die nicht ganz günstig sind, ist die Frage, ob man diesen benötigt. Im Datenblatt (https://www.speck-pumps.com/download/13 ... 52f3c22ed6) habe ich dazu nichts gefunden. Kann mir das jemand beantworten?
Danke!
Nein, Du brauchst für die Speck Pumpen keinen Typ B FI.
