Neues Jahr, neue Ideen
Nitro
Beitrag von Nitro »
da bei mir bald die Pool- und Gartensaison wieder losgeht, hab ich wieder ein paar Spielerein im Kopf :lol:
Ich würde gern die Gartenbeleuchtung (230V) über die ProconIP steuern. Mein Ansatz dazu wäre ident zu jenem, der die Poolpumpe steuert, also eine Steuerleitung zu einem Schütz, welcher die 230V freigibt wenn ich am Frontend das Ganze auf "Ein" stelle.
Da ich aber im Standardbetrieb gerne einen Bewegungsmelder hätte, welcher die Beleuchtung steuert, stehe ich hier vor einem Verständnisproblem :HÄ:
Mein Ansatz dazu wäre folgender:
- eine Leitung zur Beleuchtung, gesteuert vom Schütz --> soll als "Dauer-Ein" über die Procon dienen
- eine weitere Leitung direkt vom FI, quasi als Überbrückung des Schütz --> als Stromversorgung für den BWM bei ausgeschaltetem Licht durch die Procon
Kann das funktionieren? Hab ich hier einen Denkfehler? Oder geht's eventuell auch einfacher? :roll:
Wäre euch dankbar für Meinungen dazu....vielleicht hat jemand hier im Forum so etwas auch schon einmal umgesetzt
Beste Grüße aus Österreich
Re: Neues Jahr, neue Ideen
Du brauchst einen Bewegungsmelder mit potentialfreiem Schaltkontakt (schließer), der dann einen Digital-Input der ProCon schaltet / schliesst.
...Digital-Input Schaltregel dazu schaltet dann das Relais für das Licht... oder eben Du manuell.
Nitro
Beitrag von Nitro »
Ah okay, Danke dir :HUG:
Sind das spezielle BWM bzw. ist das explizit angegeben oder erkennt man das aufgrund von gewissen technischen Angaben des Produktes?
Heißt das dann auch, ich brauch das Schütz, etc. alles nicht, oder das schon?
BG
Musst halt danach googeln... "Standard" wird es wohl nicht sein.
Der Schütz... hat mit dem Bewegungsmelder ja nix zu tun. Das richtet sich nur danach, welche Leistung Du am Ende schalten willst und ob das noch über das Relais der ProCon direkt geht - oder eben nicht mehr.
Nitro
Beitrag von Nitro »
Jetzt muss ich wieder mal nerven :lol:
Möchte meine Poolbeleuchtung (LED 2x12V 16 Watt) über ein Relais der Procon aus- u. einschalten.
Ist die Verkabelung so korrekt:
Sicherung + -> Anschluss CO am Relais -> NO auf L des Netzteils -> V+ Netzteil zu Lampe
Neutralleiter Lampe aus V- des Netzteils
Neutralleiter Netzteil auf allgemeinen N
Benötige ich einen Snubber am Netzteil?
Netzteil ist ein Meanwell HDR-60-12
Danke im Voraus :roll:
Nitro hat geschrieben: 25. Juni 2023, 19:19Neutralleiter Lampe aus V- des Netzteils
Verwirrt mich... 12V DC hat keinen "Neutralleiter"... nur + und -
Sind das Lampen für 12V DC? ... oder Wechselspannung (AC)?
Ja, schadet nicht
Nitro
Beitrag von Nitro »
Sorry mein Fehler im Eifer des Gefechts....ist natürlich + und - :lol:
Aber sonst wär die Schaltung korrekt?
Ja, dann passt es.
Nitro
Beitrag von Nitro »
Alex hat geschrieben: 25. Juni 2023, 20:17Ja, dann passt es.
Besten Dank :)
