defekte SD Card
Thiemo
defekte SD Card
Beitrag von Thiemo »
Hallo
ich habe einen Controller aus 2012 und dieser lief perfekt.
leider ist bei einem Stromausfall die sd Card gecrasht.
leider habe ich kein Backup mehr :cry:
nun muss ich neue SW auf ne neue SD Card instalieren.
gibt da einen Download
grüsse
Thiemo
Re: defekte SD Card
... und dabei hattest Du 11 Jahre Zeit :? :mrgreen:
Vollständiges Image inkl Anleitung ist hier: viewtopic.php?f=31&t=1727
Wenn gar nix mehr an alten Daten da ist, sind's eigentlich nur die Punkte 3,4,5 und 7 aus der Anleitung
Neue SD-Card soll / darf nicht größer als 16GB sein.
Liegt auch keine alte Kopie mehr irgendwo auf einem PC / Laptop rum?
Thiemo
Re: defekte SD Card
hab noch eine aus 2013 gefunden aber der Controller starte nicht
hatte er früher auch nach ein paarmal stromlos machen gings dan wieder mit der gewohnten IP.
nun sehe ich im Router das der Controller eine andere ip hat und auf dhcp steht obwohl die networhc.ini die alte hat.
grüsse
Re: defekte SD Card
alte networkc.ini und aktuelle Firmware (größer 1.7.3)?
Die sollte dann erstmal verworfen werden, weil ein Eintrag fehlt (den die aktuelleren Firmware-Versionen suchen)
Thiemo
Re: defekte SD Card
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.188 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.188: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=128
Antwort von 192.168.1.188: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.1.188:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Mittelwert = 2ms
bis okay aber keine Webseite
Re: defekte SD Card
Dann is es entweder ein anderes Gerät das Du anpingst... oder die Daten sind nicht "richtig" auf der Card.
Zumindest die "Rescue Control" würdest Du aber immer sehen... wenn gar nix - dann ist das nicht die IP des Controllers.
Thiemo
Re: defekte SD Card
in der netwrokc.ini steht 192.168.188
was heist die daten nicht richtig auf der Card
Re: defekte SD Card
Interessiert aber Deinen Router ja nicht unbedingt.
Außerdem, wie oben geschrieben -> was da drin steht wird verworfen, wenn es eine aktuelle Firmware ist und die Datei "alt" (von 2013)
Thiemo
Re: defekte SD Card
mit er 1.7.3 komplett ist die Ip 192.168.1.31
mit meiner ini 192......188.
mit ip scanner
On 192.168.1.108 192.168.1.108 Ubiquiti Networks Inc. 74:AC:B9:20:D0:CF
Keine Reaktion 192.168.1.120 192.168.1.120 Microchip Technology Inc. 00:04:A3:92:24:FC
On 192.168.1.178 192.168.1.178 Tuya Smart Inc. A0:92:08:E2:B2:19
On 192.168.1.186 192.168.1.186 HMS Industrial Networks 00:30:56:A5:24:CA
On 192.168.1.188 192.168.1.188 Texas Instruments 00:1A:B6:00:8A:74
On 192.168.1.189 192.168.1.189 Samsung Electronics Co.,Ltd 98:06:3C:84:AD:AF
Keine Reaktion 192.168.1.190 192.168.1.190 9E:B1:59:60:CB:7A
On 192.168.1.199 192.168.1.199 Ubiquiti Networks Inc. 18:E8:29:E6:94:35
On 192.168.1.222 192.168.1.222 28:64:2E:27:F8:78
On 192.168.1.4 192.168.1.4 Ubiquiti Networks Inc. 78:45:58:B3:8E:83
On 192.168.1.42 192.168.1.42 Ubiquiti Networks Inc. 78:45:58:B3:87:A7
On 192.168.1.73 192.168.1.73 ROBERT BOSCH GmbH 00:60:34:06:F0:4D
Thiemo
Re: defekte SD Card
mit controller stromlos
Antwort von 192.168.1.52: Zielhost nicht erreichbar.
(0% Verlust),
Re: defekte SD Card
Du kannst die Card auch ganz draußen lassen beim booten (verwendet dann ebenfalls DHCP) - aber die "Rescue Control" wird am Ende dann immer angezeigt (wenn es das richtige Gerät ist).
Thiemo
Re: defekte SD Card
"Rescue Control" ?????
Thiemo
Re: defekte SD Card
ohne card kom die webseite aber nun der teil mit den relaise.
Uhr zeit und sw rev
Thiemo
Re: defekte SD Card
machen morgen mal weiter
Re: defekte SD Card
Thiemo hat geschrieben: 9. Juni 2023, 00:17 ohne card kom die webseite aber nun der teil mit den relaise.
Ja, die heisst "Rescue Control" (steht ja in der Titelleiste)
Thiemo
Re: defekte SD Card
So habs nun erstmal am laufen.
nur die ADC Konfiguration mit der Depolux Chlor und PH Regelanlage muss noch hab ich vergessen wie man berechen muss
welche wert in der Rechenhilfe eingeben werden müssen.
naja
Re: defekte SD Card
Thiemo
Re: defekte SD Card
Ja es geht da nicht um einen dDrucksenso
Sondern Infos die aus der depolux kmmen.
