INSTALLATION IMPFVENTIL FLOCKMITTEL
- Installation Dosierpumpen
Antworten
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 103
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
AUSZUG AUS DER INSTALLATIONSANLEITUNG - PUNKT 6.6... Installationsanleitung
Sofern eine automatische Flockmittel-Dosierung installiert wird, ist deren Impfstelle vor der Filterpumpe zu installieren. Im besten Fall „so weit wie möglich“ vor der Pumpe, um dem Flockmittel mehr Zeit zu geben Flocken ausbilden zu können. Zur Installation der Impfstelle in der Verrohrung sind die gleichen Bauteile zu verwenden, wie für die Chlor und pH Stellmittel-Dosierung beschrieben.
Impfventile können sowohl in waagerechten als auch in senkrechten Rohrstücken installiert werden, sollten aber zu Wartungszwecken an gut zugänglichen Positionen verbaut sein. Aufklebeabzweige - mit entsprechenden Innengewinden - sind eine Alternative, falls aus Platzgründen kein T-Stück mehr in eine bestehende Verrohrung installiert werden kann.
Die Dosierpumpen werden inkl. einem Impfventil mit 3/8“ Gewinde geliefert. Abhängig der örtlichen Gegebenheiten / Rohrdurchmesser sind passende T-Stücke (reduziert 50/25/50mm oder 63/25/63mm mit Reduzierstutzen 25mm x 3/8“ IG oder natürlich auch 50/20/50mm oder 63/20/63mm mit entsprechenden Reduzierstutzen 20mm x 3/8“ IG) an den entsprechenden Stellen zu installieren. Für jede Stellmittel-Impfstelle (pH, Chlor, Flockmittel, etc..) ist entsprechend ein T-Stück vorzusehen.
Mögliche Bezugsquellen:
https://www.rst-versand.de/PVC-T-Stueck ... -reduziert
https://www.rst-versand.de/PVC-Reduzierstutzen
Antworten
