Hello All,
mein SEKO Impfventil der Chlor Pumpe ist undicht, es tropft Chlor heraus. Ich habe es noch nicht auseinandergebaut... Ist das ein bekannter Fehler (Dichtung?) und gibt es die Ersatzdichtung als Einzelteil oder soll ich ein komplettes Ersatz Impfventil bestellen?
Danke für die Infos und beste Grüße
Daniel
SEKO Impfventil undicht (Chlor)
danielwilhelm
Re: SEKO Impfventil undicht (Chlor)
Wo tropft es denn?
Am Gewinde dichtest Du selber mit Teflon ab und oben am Schlauch dichtet der Schlauch und die Überwurfmutter ab.
danielwilhelm
Es ist an der Überwurfmutter raus gelaufen. Ich habe jetzt den Schlauch ein kleines Stück gekürzt und neu aufgeschoben und verschraubt. Jetzt werde ich es die nächsten Wochen beobachten.
danielwilhelm
Also, ich habe die Überwurfmutter jetzt so fest, wie mit der Hand möglich angezogen und ich meine, es läuft etwas weniger heraus, aber leider wird es nicht dicht. Unterhalb der Überwurfmutter ist nochmal eine Verschraubung, also nicht die mit Teflon abgedichtete 3/8 Verschraubung, sondern darüber. Die könnte es vielleicht auch sein. Läßt sich schlecht sagen. Ich habe jetzt mal einen Eimer darunter gestellt für die letzten Wochen im September.
Wenn es nicht schlimmer wird, werde ich das Impfventil wechseln, sobald ich im September einwintere...
Das ph- Ventil macht gar keine Faxen, aber das ph- ist ja auch nicht so aggresiv wie das Chlor.
Hattest das mal ganz ausgebaut und angeschaut ob es vorne verkrustet ist (und damit kaum mehr was durchgeht)?
