Analyse Wasserwerte - zu viel Chlor
mr-pool
Beitrag von mr-pool »
Hallo zusammen!
Ich habe meinen Pool nun seit einer Saison laufen - bisher gab es keinen Grund etwas zu fragen, da es schlicht gut lief oder hier im Forum schon alles drin steht ;)
Zu starken Sonnenzeiten war es schonmal eng mit einer Salzzelle ohne Abdeckung, aber die Werte sind nie zu tief gefallen und haben sich nach Anpassung der Laufzeiten immer wieder stabilisiert.
Nun habe ich nach unserem Urlaub aber ein Problem und kann es mir nicht ganz erklären (sicher mangels Erfahrung).
Aktuelle Daten: Outdoor-Pool / 58 m³ / Salzelektrolyse / 1 x Zodiac LM2-40 / keine Abdeckung
Werte Poollab 2, heute früh gemessen: PH 7,21 / CL gesamt 6 mg/l, CLfrei 4,06 mg/l.
Werte ProCon: ph 6,95 / Redox 730mV - Zielwert ist 750, dieser Wert wird aber (egal mit welchen Einstellungen) nie erreicht, weder bei Sonne noch bedeckt.
Das Wasser ist kristallklar, keine Verunreinigungen, aber es riecht chlorig.
Nach dem Urlaub wurde intensiv gereinigt, rückgespült und die Sensoren kalibriert + Schockchlorung mit anorganischem Chlorgranulat.
Direkt nach Einbringen des Granulats über den Skimmer ist der ph-Wert von 7,2 auf über 8 gestiegen und der Redoxwert auf 830, beides ist dann über die letzten Tage wieder auf die Werte oben gesunken.
Der starke Chlorgeruch ist geblieben.
Was ich nicht ganz verstehe: Der Chlorgerich entsteht doch durch gebundenes Chlor, welches durch Zuführung von freiem Chlor neutralisiert werden kann. Gemäß meinen Werten habe ich aber doch ausreichend freies Chlor (zu viel?).
Ich gehe davon aus, das ich chemisch etwas nicht verstehe, führe aber auch folgendes an: Während dem Urlaub gab es in unserer Nähe einen Blitzeinschlag, die Elektrik vom Nachbarn wurde im ganzen Haus geröstet - wir bleiben wohl verschont, die Elektrik arbeitet - auch die Pool-UV - einwandfrei. Aber wie sieht es ggf. mit den Sensoren aus - können die trotz einwandfrei arbeitender ProCon ggf. geschädigt worden sein?
Kann dadurch ggf. einfach zu viel Chlor produziert worden sein und der Chlorgeruch entsteht durch zu viel freies Chlor im Becken?
Vielen Dank erstmal und viele Grüße,
Markus
Re: Analyse Wasserwerte - zu viel Chlor
>>...und der Chlorgeruch entsteht durch zu viel freies Chlor im Becken?
dürfte vermutlich wohl eher freies Chlor sein, das Du da riechst, kein gebundenes (riecht eigentlich auch unterschiedlich - aber wenn man keinen Vergleich hat, wird es schwierig). Die deutliche Differenz von 2ppm (gebundenes Chlor bei Deinen Messungen) sind zum einen eher Messungenauigkeiten und zum anderen sicherlich auch etwas bedingt durch Wasserstoffperoxid, das ebenfalls an der Zelle entsteht.
... durch Gewitter ist es eher unwahrscheinlich, das eine Elektrode kaputt geht. Wenn, dann wird der Messwert bei sowas eher durch "Nebeneffekte" verfälscht :) - z.B. Feuchtigkeit und dadurch ggf. erhöhter Übergangswiderstand an Kabeln/Steckverbindungen.
Ansonsten verändern sich die Werte im Wasser halt mit der Zeit auch gerne leicht.
Irgendwelche Reinigungsmittel / Algizide, Brunnenwasser, wenig Frischwasser/zu wenig Rückspülen ... gibt alles unter anderen Bedingungen (Temperatur / Nutzung) leicht unterschiedliche Redox-Potentiale und der Sollwert muss ggf. das ein oder andere mal im Jahr angepasst werden.
Stell den Redox-Sollwert auf jedenfall unterhalb die 730 (700..710), dass die Zelle erstmal nicht mehr so viel produziert. 0,6 .. 0,8 ppm im Wasser reicht ja auch schon völlig.
mr-pool
Ok, vielen Dank für die schnelle Einschätzung - ich habe den Sollwert jetzt auf 700 gesetzt - bei sonst identischen Werten - wie in deinem Grundlagenpost im Forum zum Elektro-Chlor Setup. Ich messe die Folgetage Mal via Poollab auf Veränderungen.
