NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN) / SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG
- Filterdruckmessung
- Förderleistungsmessung
Zur Wasserstandsregelung in Skimmerbecken bietet VIOLET einen entsprechenden Softwarebaustein an. Um eine Niveauregelung um zu setzen, ist also lediglich ein einfacher Schwimmerschalter im Skimmer notwendig (optimalerweise irgendwie höheneinstellbar), der bei erreichen eines Mindest-Wasserstandes den Kontakt schließt und damit genutzt werden kann, ein Nachfüllen des Beckens über ein Magnetventil / Stellmotor aus zu lösen.
Mögliche Schwimmerschalter sind z.B. (usw. hat sonst keine besonderen Anforderungen)
Die Schwimmerschalter sind recht klein, aber man sollte den Platzbedarf im Skimmer sicher auch im Auge behalten um z.B. eine Saugplatte zum Bodensaugen noch problemlos einsetzen und heraus nehmen zu können, falls man keinen Roboter verwendet.
Der Schwimmerschalter wird an VIOLETs Digital-Input "DI 8" (LEVEL) angeschlossen.
Die Niveauregelung wird im Bereich STEUERUNG -> NIVEAUREGELUNG konfiguriert.
Überwachung des Frischwasser-Magnetventiles:
VIOLET kann zusätzlich, mithilfe eines einfachen Durchflussschalters, der in der Frischwasserleitung installiert wird (Schließer-Kontakt), auch die korrekte Funktion des Frischwasser-Magnetventiles überwachen und bei einem Defekt des Ventils (z.B. Ventil schließt nicht mehr) benachrichtigen. Damit kann unkontrollierter und evtl. kostspieliger Wasserzufluss kurzfristig erkannt werden.
Als Durchflussschalter wäre hierfür z.B. "CALEFFI 315400" oder "315500" geeignet.
HINWEIS:
Das Steuerkabel zu diesem Schwimmerschalter muss räumlich getrennt von 230V und 400V führenden Leitungen verlegt werden. Es darf nicht unmittelbar parallel zu solchen Kabeln liegen (separaten Kabelkanal bzw. separates Leerrohr verwenden). Elektromagnetische Felder, die in die Steuerleitung eines Schwimmerschalters einstreuen, können sonst zu ungewolltem auslösen oder nicht auslösen der Wassernachspeisung führen.
Die eigentliche Wassernachspeisung kann dann mit jedem handelsüblichen Sanitär-Magnetventil oder Stellmotor (230V) ausgelöst werden. Eventuelle Vorgaben des Wasserversorgers bzgl. Systemtrennung sind zu berücksichtigen.
Elektrischer Anschluss Schwimmerschalter (siehe Installationsanleitung, Punkt 3.6.):
daherbst
Re: SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG / NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN)
Beitrag von daherbst »
Guten Tag an die Community!
Erstmal ein herzliches Hallo - ich bin gerade mitten in der Realisation meines PPs (Pool-Projekts) :)
Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage sehr trivial ist:
Habt ihr eine Empfehlung bezüglich einer Halterung für den Levelsensor?
Ich möchte den Skimmer so wenig wie möglich anbohren und würde daher eine Kunststoffvariante bevorzugen - zugleich sollte es so wenig wie möglich eine "Bastellösung" sein...
Eine Option wäre:
Sensor:
https://www.schwimmbadbau24.de/Allfit-S ... andsregler
Halterung:
https://www.schwimmbadbau24.de/Allfit-B ... eSchrauben
Vorteil: Ausreichend Kabellänge - sprich keine Stückelung notwendig..:
Nachteil: der Preis :x
LG
Den Halter kann man sicherlich verwenden. Beim Kabel musst halt drauf achten, das Du das auch mal gewechselt bekommst, falls der Schwimmer mal kaputt geht. Ansonsten kann man ja auch nen anderen Schwimmerschalter in den Halter aus Deinem Link schrauben.
z.B. https://www.reichelt.de/de/de/schwimmer ... 96252.html (mit mehr Kabel... und dann halt einfach kürzen)
daherbst
Re: NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN) / SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG
Wunderbar - das spart schonmal enorm! :D
Ist schon bestellt - Dankeschön!
Beitrag von DPerak »
Hat eigentlich jemand auch einen zweiten pegelschalter als warnkontakt, wenn der normale Schalter oder das Ventil defekt ist?
Brauchst ne VIOLET, Da kannst einen Strömungsschalter in der Frischwasserleitung mit dran anschließen, der die Nachspeisung überwacht (ob Wasser fließt wenn es soll... und keines mehr fließt, wenn es nicht mehr soll) :)
salt
Beitrag von salt »
Hat von euch jemand einen Strömungsschalter verbaut. Ich finde nur sehr schlecht bewertete unzuverlässige oder welche die einen hohen druck erfordern.
Hingegen Durchfluss-Messer gibt es genug, jedoch müsste man hier das PMW Signal interpretieren. Das kann die Violett noch nicht soweit mir bekannt.
Ich bin dankbar für jeden Vorschlag
Muss ja eigentlich nix besonderes sein :) ... einfach nur ein Durchflussschalter.
https://www.heizungsdiscount24.de/regel ... w0EALw_wcB ...sollte wohl gehen
graphics80
Beitrag von graphics80 »
Drahtlos Schalter
hat jemand von euch schon mal einen kapazitiven Wassersensor außen am Skimmer zur Wasserstandsregelung montiert?
Ich möchte keinen mechanischen Schalter im Skimmer haben.
Habe Angst diesen abzubrechen, wenn ich den Schlauch der Reinigungsbürste in den Skimmer hänge...
Etwas in der Art: https://www.bastelgarage.ch/xkc-y25-v-n ... vel-sensor
Gibt es sowohl als Öffner als auch als Schließer.
Kevin
sollte schon gehen. Sieht aber so aus, als kommen da +5V raus, wenn er geschlossen ist... also brauchst einen, bei dem keine 5V mehr rauskommen, wenn der Wasserstand zu niedrig wird (Violet's Digital-Inputs müssen auf 0V(GND) um als ausgelöst erkannt zu werden)
Christian
Beitrag von Christian »
daherbst hat geschrieben: ↑11. Juni 2024, 08:41 Guten Tag an die Community!
Eine Option wäre:
Sensor:
Halterung:
LG
Hi, hast du das mittlerweile umgesetz? Ich habe mir zuerst einen Schwimmerschalter bestellt, der hier auch verlinkt war für 80 Euro aber den kannst ja in die Tonne kloppen, da er schließen sollen, wenn eben der Wasserstand sinkt. Die Violet kann es eben nur anderst rum, was man tatsächlich nicht mal ändern kann. Der Schwimmerschalter soll eben nachspeisen, wenn der Schwimmer nach unten fällt und aufhöhren zu Speisen, wenn er "eben" ist. Es ist dafür ein kein Platz im Highlevel Skimmer, Wenn ich den Schwimmerschalter versetzen würde nach hinten, würde ich mein Skimmerkorb nicht mehr rausbekommen. Jetzt habe ich mir auch den anderen Schwimmerschalter bestellt, mit der halterung, aber mir erschließt sich einfach nicht der Einbau der Halterung.
welcher Schwimmer war das denn, den Du bestellt hattest?
80,- kostet keiner von den verlinkten.
Der "teuerste" ist der, falls es um den geht: https://www.buerklin.com/de/p/cynergy3/ ... rn/28G485/
Und der geht natürlich auch. Den drehst Du halt in der Bohrung im Skimmer so, dass er gerade steht wenn der Wasserstand niedrig ist und das Ding oben schwimmt, wenn der Wasserstand passt.
Christian
Ja das soll er eben nicht, da kein Platz nach oben ist. Sonst würde ich nicht die optimale „Linie“ von Skimmer erreiche. Ich möchte einfach, dass er aufhört zu speisen wenn das Ding „eben“ ist. Er soll nur Speisen, wenn das Ding unten ist.
Na ja, aber wenn Du den aus dem Link hast, dann schaltet der halt, wenn er waagerecht steht und nicht, wenn er "geknickt" ist. Alkso der muss in dem Fall "oben schwimmen", wenn der Wasserstand OK ist und speist nach, wenn er "waagerecht" steht.
michael
Beitrag von michael »
Habe nochmal ne Frage zu den Schwimmerschalter , git es welche wo man die kabel anklemmen kann ( verschraubung mit dichtung ), oder sind die alle verklebt und man muss das kabel komplett neu einziehen ?
vielen dank
Michael
Hab bisher auch immer nur welche gesehen, bei denen die Kabel vergossen sind… muss ja auch irgendwie dauerhaft dicht bleiben.
michael
dann hoffe ich mal das sie das leerrohr anständig verlegt haben :D
Also es gibt welche mit einem M12 gehäusestecker
https://elo.store/Klappschwimmerschalte ... kZEALw_wcB
michael
wow klasse , vielen dank
