Umstieg von der ProconIP
Spezifische Fragen zur hydraulischen-Installation / zum Einbau diverser Sensorik in die Verrohrung
Blindfox
Beitrag von Blindfox »
Hallo Gemeinde,
so seit gestern ist die Violet in Betrieb. SUPER!! Bin sehr glücklich mit dem Einstellmöglichkeiten!
Es war ein Umstieg von der ProConIP, hat einen Samstag gedauert, aber meine Installation ist auch recht Umfangreich.
Klappt bislang fast alles prima!
Eines klappt aber noch nicht: Mein Durchflußmengenmesser, der hinter der Meßstelle angebracht ist, hatte mir bislang immer ca. 13cm/s angezeigt.
Violet ist der Meinung das es jetzt 34,7cm/s wären. Leichte abweichung :-)
Kann man das konfigurieren? Ich habe den Durchflußmengenmesser 2020 von Euch gekauft, ich mach da auch gerne einen neuen ran, aber vielleicht habe ich nur die Einstellung nicht gefunden?
Ist ja doch alles recht Umfangreich.
Im Shop steht für den aktuellen Durchflußmengenmesser Ausgangssignal: 3.930 Pulse pro Liter +/- 2%
Aber leider weiss ich nicht was der alte hat.
Hat mir jemand einen Tip? Alex?
Gruß Frank
Re: Umstieg von der ProconIP
Hast Du noch den mit "Verschraubungen" für den Schlauch oder den zum stecken (QuickFit)?
Der mit Verschraubungen liefert eine andere Impulszahl (dann wäre der angezeigte Wert zu hoch) ... kannst den Support-Zugang mal einschalten, dann kann ich das anpassen
Blindfox
Das ist mal ein Service!
Aber ich bestelle sowieso noch Redox und PH Elektroden, da nehm ich noch einen von den neuen Durchflußmengenmessern mit dazu, das ist einfacher als wenn ich Dich da behellige.
Ausserdem geht das Teil ja vielleicht auch mal kaputt, dann müsste man wieder retour anpassen.
Aber DANKE!
Gruß Frank
Basti
Beitrag von Basti »
Wir sehen auch gerne Bilder ;)
Blindfox
Hallo Basti,
na klar!
Bitte beachten das die Verkabelung durch den Umstieg nicht ganz so schön wurde, aber das wird noch :-)
Seit Samstag 2.3.24 im Produktiveinsatz.
Ich hoffe ja schwer das ich da vielleicht der erste Kunde im Betrieb bin? :-)
@Alex: darf ich keine Fotos posten, oder warum geht das mit dem IMG nicht?
Gruß Frank
[img]http://www.vosseler.org\Pool\pool1.jpg[/img]
[img]http://www.vosseler.org\Pool\pool2.jpg[/img]
[img]http://www.vosseler.org\Pool\pool3.jpg[/img]
Blindfox hat geschrieben: 9. März 2024, 17:59@Alex: darf ich keine Fotos posten, oder warum geht das mit dem IMG nicht?
Doch, darf jeder. Ich kann sie so aber auch nicht einbinden... warum auch immer
Anhängen geht aber.
...Dein Aussie is faul :D
Blindfox hat geschrieben: 9. März 2024, 17:59Ich hoffe ja schwer das ich da vielleicht der erste Kunde im Betrieb bin? :-)
Zusammen mit Basti, der hat seine - meines Wissens - auch am Samstag verdrahtet und in Betrieb genommen
:HUG:
Basti
Beitrag von Basti »
Oha , was steuerst du denn da noch alles? Da läuft doch mehr als nur der Pool drüber oder ? (EQ3 ) 🙂
Blindfox
Hi Basti,
jein.
Das gehört (fast) alles zum Pool ist aber unabhängig von der Violet.
Ich steuere damit zwei Seitenkanalverdichter (Lufteinblasung Treppe und in der Bank), die Schwalldusche, die Gegenstromanlage und die Massagedüsen.
Alles wird über Schütze getriggert da die Homematic nicht genügend Leistung schalten können. Dann ist alles noch hart verriegelt (nur wenn der Poolrollo signalisiert das er komplett offen ist, kann irgendwas davon angehen, beim zugehen schaltet er dann beim zulaufen schon alles ab).
Ansonsten laufen noch drei Infrarotheizungen an der Terasse und zwei Unterglas Markisen in dem zweiten Schrank.
Ausserdem das Poollicht und der Rasenrobby sind darüber gesichert und gesteuert. Und ein DMX Lan Adapter hängt auch noch dran. Dieses Jahr kommt noch WLED mit DMX Interface für die Terasse dazu, Audio sensitiv.
Den einen oder anderen LS hätte ich mir sparen können, aber als klar war das mir ein Schrank nicht reicht, hab ich halt ein paar mehr verbaut :-)
Und eine Notabschaltzung ist auch drin: bei Wassereintritt im Keller (da sitz meine Technik) wird die Violet informiert und schaltet die Pumpe ab. Ein weiteres Relais schaltet drei Belimos die meine drei Poolleitungen in den Keller zusperren (Einlaufdüsen, Bodenabsaugung und Schwallbehälter). Ich hoffe das mir das im Falle eines Falles (Filter platzt oder anderer blöder defekt) einen überschwemmten Keller erspart.
Bist Du eigentlich auch von der Procon umgestiegen oder hast Du den Pool/Steuerung neu gebaut?
Gruß Frank
Blindfox hat geschrieben: 10. März 2024, 11:43 ...Ich steuere damit zwei Seitenkanalverdichter (Lufteinblasung Treppe und in der Bank), die Schwalldusche, die Gegenstromanlage und die Massagedüsen.
Alles wird über Schütze getriggert da die Homematic nicht genügend Leistung schalten können. Dann ist alles noch hart verriegelt (nur wenn der Poolrollo signalisiert das er komplett offen ist, kann irgendwas davon angehen, beim zugehen schaltet er dann beim zulaufen schon alles ab)....
Könnte man jetzt auch alles direkt mit VIOLET machen :) ...also falls Dir langweilig ist :mrgreen:
Blindfox
...ja, ich weiß.
Aber im Moment läuft alles so schön, das mach ich wenn ich mal Platz im Schrank brauche.
Zb für eine Jacuzzi Steuerung :-)
Im übrigen ist das schon cool mit der neuen Violet:
alle meine Analog Regeln aus der Procon musste ich nicht übernehmen, weil die Violet das von Haus aus macht - und zwar besser.
Die GUI schaut auch deutlich besser aus.
Hab den Umstieg nicht bereut, im Gegenteil bin sehr glücklich damit.
Gruß Frank
Basti
Beitrag von Basti »
Bin von der Poolsteuerung umgestiegen , die erste Version ohne Gehäuse und noch mit Lan-Anschluss für die 1-Wire Sensoren . 🙈 Die Procon gab's da noch gar nicht . Langlang ist es her .
Blindfox hat geschrieben: 10. März 2024, 13:14Hab den Umstieg nicht bereut, im Gegenteil bin sehr glücklich damit
freut mich :)
