Anschluss ungeregelte Filterpumpe A1/A2 ?
Antworten
dandil
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 40
Förderleistung Pumpe: 16 m³/h
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von dandil »
Liebe Comunity
Ich habe heute den neuen Schaltschrank an die Wand gehängt und die Messung in Betrieb genommen.
Nicht klar komme ich zur Zeit mit der Pumpensteuerung /ungeregelte Pumpe (A1/A2):
  • Ich habe eine BaduSpeck 90 (schon älteres Modell). Die Pumpe läuft mit 380V, über einen Schütz gesteuert.
  • Bisher steuerte eine normale "Hutschienenzeitschaltuhr" die Pumpe. Diese hängt an einer Phase (230V) und einem Neutralleiter. Die Phase geht in den Schalteingang der Zeitschaltuhr und wird "geschaltet" und geht dann an den Kontakt "A1" des Schütz. Der Neutralleiter der Zeitschaltuhr geht an den Kontakt "A2" des Schütz.
Wie muss ich die Instruktion in der Installationsanleitung verstehen?
Wie muss ich Violet mit dem Schütz verbinden?
Was genau schaltet/macht Violet mit den Ausgängen A1/A2, wenn die ungeregelte Pumpe Ein-/Ausgeschaltet wird?
Was sollte ich messen können, um festzustellen, ob A1/A2 richtig funktioniert?
Danke für Hife und liebe Grüsse
Dani
nicolas-eric
Wasserinhalt in m³: 11
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Re: Anschluss ungeregelte Filterpumpe A1/A2 ?
Beitrag von nicolas-eric »
Die Anschlüsse der violet und des Schützes heißen ja gleich.
Einfach A1 mit A1 verbinden und A2 mit A2.
Dazu muss nur zusätzlich Anschluss 1 der violet belegt sein.
Wasserinhalt in m³: 103
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
jo...deswegen haben wir sie auch "gleich" benannt (A1/A2). :)
Es gibt ja zusätzlich auch noch ein Schaltbild, wie der Schütz anzuschließen ist - da ist dann auch nochmal alles beschrieben
https://www.pooldigital.de/_violet/pape ... df#page=31
dandil
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
A1 -> A1 und
A2 -> A2
habe ich eigentlich gemacht, alles eingeschaltet und Pumpe in Violet manuell "Ein"-geschaltet - nicht ist geschehen....
morgen kommt der Elekriker meines Vertrauens, dann schaue ich weiter.
Ist richtig, dass bei "Pumpe ein" 230V zwischen A1/A2 anliegen sollte?
Liebe Grüsse
Dani
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Ja, richtig. Steht ja so in der Beschreibung...
...und vorausgesetzt, es sind natürlich auch schon 230V an "230 IN" angeschlossen ?!
dandil
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
:oops: :oops: :oops:
...ich erinnere mich: Beim ersten Anschlussversuch an den Pumpenschütz im Technikraum sprangen die Sicherungen (LS und FILS) der Unterverteilung raus, (inkl. FI.)... (Ich habe es beim Umbau wohl geschafft, eine Phase und einen Neutralleiter..... :roll: )
Kontrolle heute: Die Sicherung des Baismodul hat es nicht überlebt (oben die "farbige" vom Basismodul, unten die noch funktionierende vom Dosiermodul)
Ich hab die defekte Sicherung ersetzt (d.h. die vom Dosiermodul verwendet) und gemessen:
an A1/A2 kommt immer noch nichts an (trotz aktiver Pumpe):
Woran kann das liegen? Kann es sein, dass beim wörtlichen "Abrauchen" der Sicherung "nur" die Kontakte der Sicherung im Basismodul noch verunreinigt sind (Hoffnung) oder ist "noch etwas" durchgebrannt (Befürchtung)?
Soll ich gleich ein neues Basismodul bestellen oops: oder besteht noch Hoffnung (auf einfache Reparatur)? Die Benutzeroberfläche, die Messwerte (Temperatur), funktionieren.
Was ist die Empfehlung?
Liebe Grüsse
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Gut möglich, so wie die Sicherung aussieht. Müsstest uns schicken zum Überprüfen... (Klemmen an denen schon was angeschlossen ist, kannst "behalten", nur abstecken.
Kannst mal Messen, ob an den anderen Ausgängen noch 230V rauskommen - oder ob da auch nichts mehr durchgeschaltet wird.
dandil
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Alex hat geschrieben: 17. März 2024, 10:58
Danke, es ist nur A1/A2, der Rest tut noch. Ich melde mich direkt bei Dir.
Antworten
