meine Procon IP geht nun in die vierte Saison.
Gestern wollten wir sie wieder Betrieb nehmen.
Dabei wurde uns auf dem Browser nur die Rescue-Oberfläche angezeigt.
Nach ein paar Recherchen hier Forum haben wir darauf getippt, dass die SD-Karte möglicherweise defekt sei.
Daraufhin haben wir nach der hier im Forum zu findenden Anleitung eine neue SD-Karte erstellt.
Danach funktionierte die Procon wieder.
Dann wollte ich nochmal eine Datensicherung vornehmen.
Dazu habe ich die Procon ausgeschaltet, die Karte entnommen und in meinen Laptop gesteckt.
Dabei musste ich feststellen, dass mein Laptop die Karte nicht mehr erkannt hat.
Die Procon hat sie dann auch nicht mehr erkannt.
Das gleiche Problem hatten wir mit einer dritten Karte.
Bevor ich nun eine vierte Karte opfer, die Frage, ob hier jemand eine Grund dafür kennt, dass die Karten kaputt gehen.
Vielen Dank.
Gruß,
Holger
SD-Karten gehen kaputt
veho
Re: SD-Karten gehen kaputt
Kann ich mir so eigentlich kaum vorstellen. Hast mal die 24V Spannungsversorgung gemessen? (ob da 24V rauskommen). Versorgt das 24V Netzteil noch etwas anderes?
Was für SD-Karten waren das und wo gekauft?
veho
danke für die Rückmeldung.
Wir haben heute die Spannung gemessen.
Es liegen 23,9 V an der Procon an.
Das Netzteil versorgt noch die folgenden Komponenten:
1 Finderrelais zum Schalten der PH-Minus-Dosierpumpe
1 Finderrelais zum Schalten des Schütz "Umwälzpumpe"
1 Drucksensor des Sandfilters
Die erste SD-Karte war eine 16 GB SanDisk Ultra, die ab Werk in der Procon war.
Die zweite SD-Karte war eine 8 GB SanDisk Ultra, die ich noch rumliegen hatte (gebraucht).
Die dritte SD-Karte war eine 32 GB von Samsung, die ich auch rumliegen hatte (gebraucht).
Sie hatte ich zuvor mit einem Partitionsmanager auf 16 GB "verkleinert".
Mangels Alternativen haben wir nun eine gebrauchte 64 GB SanDisk Ultra auf 16 GB "verkleinert".
Diese Karte läuft nun seit gestern Abend.
Wir haben zuvor noch Entstörglieder auf die drei Phasen des Schütz "Umwälzpumpe" und ein Entstörglied vor den Trafos der Poollampen gesetzt.
Wir beobachten die Lage...
Verkleinern hilft eigentlich nix... Es geht nicht um die "Größe an Speicher" in dem Sinn, sondern um die Stromaufnahme, die "mehr" Speicher(Bausteine) verursachen (egal ob per Partition verkleinert oder nicht). 32..64 GB können funktionieren - tun es meistens aber nicht.
Das Netzteil darf nichts anderes versorgen als die ProCon, die Relaiserweiterung und an die ProCon angeschlossene Analogsensoren -> das ist KEINE Spannungsversorgung zum Schalten von Relais oder Schützen!!
Entstörglied kommt an den "Verbraucher" der vom Relais der ProCon geschaltet wird. Also nicht an die drei Phasen am Schütz, sondern nur an die Spule (A1/A2) des Schütz.Gleiches beim Trafo für die Beleuchtung: wenn der direkt geschaltet wird, musst das Entstörglied zw. L und N am Trafo... wenn ein Schütz davor ist, muss es an A1/A2 des Schützes.
veho
Vielen Dank für die flotte Rückmeldung.
Ich werde ein separates Netzteil für die anderen Komponenten besorgen.
2 Stück 16 GB SanDisk Ultra sind auch bestellt.
Die Spule des Schütz hatte bereits ein Entstörglied und hat es nach wie vor.
