ich habe ein Problem bzw. erst einmal eine Frage zur PH und Redox Sonde. Als ich Anfang Dezember den Pool in die Winterpause versetzt habe, habe ich wie immer die Rohrleitungen geleert und Pumpen abgebaut. Allerdings habe ich aus welchen Gründen auch immer die beiden Sonden vergessen. Beide Sonden waren jetzt ca. 4 Monate in der Messzelle ohne dass die Anlage in Betrieb war. Die Messzelle war die ganze Zeit mit Wasser gefüllt. Ich gehe nicht davon aus, dass das Wasser dabei im Laufe des Winters einmal gefrohren war. Die Sonden sehen aus wie immer.
Sind die Sonden noch zu retten? Wie kann ich rausfinden, ob die Sonden noch funktioniern. Die Sonden waren davor ca 5 Monate in Betrieb.
Für ein Feedback wäre ich dankbar.
CR
PH/Redox Sonden noch funktionsfähig nach Winterpause ohne Ausbau?
rei211
Re: PH/Redox Sonden noch funktionsfähig nach Winterpause ohne Ausbau?
Probier' es einfach aus... lass es einen Tag normal laufen und dann kalibrier sie. Dann siehst ja das Ergebnis. Andere Möglichkeit gibt es nicht.
