das Relais 3 (belegt mit Steuerung Pumpe) und Relais 4 (unbelegt) lassen sich plötzlich nicht mehr einschalten über die Oberfläche. Die Procon stromlos machen und wiedereinschalten hat nicht geholfen. Ist von einem Hardware-Defekt auszugehen? Ist eine Reparatur möglich?
Danke!
Graefe
Relais-Ausfall
Graefe
Re: Relais-Ausfall
Die Benutzeroberfläche wüsste sowieso nichts von einem "Defekt".
Also entweder war die Netzwerkverbindung von dem Gerät, mit dem Du bedienen wolltest, gerade mal schlecht / weg ... oder, falls das Relais von AUTO auf AUS (anstatt EIN) gesprungen ist, dann schaltet es irgendeine andere, konfigurierte Regel zwangsweise auf AUS
