ich habe zwei Fragen vor einem geplanten Upgrade zur Violet.
1. Kann ich den Potentiostaten der Procon zur Chlormessung auf die Violet mit übernehmen und an einem der Analogeingänge anschließen? Das Dosiermodul brauche ich diese Saison noch nicht, da eine PoolRelax die Dosierung steuert. Aktuell nutze ich nur die Chlormessung über die Procon.
2. Ich habe eine Badu BNR 400 mit konduktiven Sensoren zur Füllstandsmessung im Skimmer verbaut. Idee wäre, eines der potenzialfreien Relais an einen der Digitaleingänge anzuschließen, sodaß ich die Nachfüllung an der Violet signalisieren kann. An der BNR sitzt eine kleine Platine, welche die Spannung sowie das Signal des konduktiven Sensors übermittelt. Idealerweise könnte ich diesen direkt an die Violet anschließen, um auch von der BNR wegzukommen.
Artur
Upgrade von der ProconIP
artspe
Re: Upgrade von der ProconIP
Ein Relaisausgang der BNR kannst schon verwenden und damit den Digital-Input für die Wassernachspeisung "schließen".
Den Sensor / die kleine Platine kannst nicht direkt anschließen...
hm... anschließen ja. "Kalibrieren" eher ziemlich schlecht und "Regeln" (in Bezug auf Dosierung) kannst damit natürlich auch nichts.
artspe
Was meinst Du mit "schlecht" kalibrieren? Aktuell regel ich ja nichts, da es die PoolRelax macht. Ich nutze den Chlorwert nur in meinem Homeassistant zur Anzeige. Plan wäre für nächste Saison die PoolRelax abzubauen und dann auf das Violet Dosiermodul umsteigen.
Das Du Dir da einen "abspielst"
... weil die Konfiguration der Analog-Eingänge nicht wirklich für den Potentiostat oder einen anderen Chlorsensor vorgesehen ist. Ist ja direkt im Dosiermodul eingebaut.
