Luft im System
Antworten
Graefe
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 50
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Luft im System
Beitrag von Graefe »
der zulaufende und ablaufende Schlauch der Seko-Dosierpumpe leeren sich bei Nichtgebrauch (Luft strömt ein). Bei Betätigen der Pumpe erscheint irgendwann ein Flüssigkeitsspiegel im Ansaugschlauch, der sich langsam der Pumpe nähert, aber rhythmisch mit der Drehung der Peristaltikpumpe immer wieder abfällt, bis er irgendwann (nach >10min) die Pumpe erreicht und dann auch langsam den abführenden Druckschlauch endlich füllt. Bei Nichtgebrauch leert sich das System wieder.
Offensichtlich besteht eine Undichtigkeit und Luft kommt in das System. Die Frage ist, an welcher Stelle. Ich denke eine Undichtigkeit auf Druckseite hätte keinen Lufteinstrom bis in die Ansaugseite zur Folge, sondern eher Leckage. Und da das Ansteigen und Abfallen des Flüssigkeitsspiegels rhythmisch erfolgt, ist der Fehler im Bereich der Pumpe zu suchen, also am ehesten am Peristaltik-Schlauch. Sind meine Überlegungen richtig und wäre das Ersetzen des Peristaltikschlauchs der richtige Reparatur-Ansatz?
Graefe
Wasserinhalt in m³: 103
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Re: Luft im System
Eigentlich kann es Richtung Druckseite ja auch nicht freiwillig "leer laufen". Durch das Impfventil fließt von alleine ja auch nichts durch. Es kann aber wohl durch Unterdruck (bei stehender Filterpumpe und Installation über dem Wasserspiegel) "rausgesaugt" werden. Undichtigkeit muss es in dem Bereich dann aber tatsächlich geben.
Wohl am ehesten im Bereich der Verschraubungen am Peristaltikschlauch der Pumpe. Entweder die Verschraubungen selber oder die angeschlossenen Schläuche (Saug/Druck) sind evtl. porös / rissig und ziehen Luft...
Graefe
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Re: Luft im System
Ja, mit neuem Peristaltik-Schlauch keine Probleme mehr.
Übrigens: Gibt’s einen Trick, wie man den Schlauch durch das Loch der Überwurfmutter der Pumpe geschoben bekommt?
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Re: Luft im System
Müsstest wohl den Schlauch bisschen abzwicken... der wird ja etwas "geweitet", wenn der in der Verschraubung am Peristaltikschlauch steckt. Später bekommst die neue Überwurfmutter dann gerne nicht mal mehr so ohne weiteres drüber.
Antworten
