Seite 1 von 1
Luft im System
Verfasst: 3. August 2024, 14:46
von Graefe
der zulaufende und ablaufende Schlauch der Seko-Dosierpumpe leeren sich bei Nichtgebrauch (Luft strömt ein). Bei Betätigen der Pumpe erscheint irgendwann ein Flüssigkeitsspiegel im Ansaugschlauch, der sich langsam der Pumpe nähert, aber rhythmisch mit der Drehung der Peristaltikpumpe immer wieder abfällt, bis er irgendwann (nach >10min) die Pumpe erreicht und dann auch langsam den abführenden Druckschlauch endlich füllt. Bei Nichtgebrauch leert sich das System wieder.
Offensichtlich besteht eine Undichtigkeit und Luft kommt in das System. Die Frage ist, an welcher Stelle. Ich denke eine Undichtigkeit auf Druckseite hätte keinen Lufteinstrom bis in die Ansaugseite zur Folge, sondern eher Leckage. Und da das Ansteigen und Abfallen des Flüssigkeitsspiegels rhythmisch erfolgt, ist der Fehler im Bereich der Pumpe zu suchen, also am ehesten am Peristaltik-Schlauch. Sind meine Überlegungen richtig und wäre das Ersetzen des Peristaltikschlauchs der richtige Reparatur-Ansatz?
Graefe
Re: Luft im System
Verfasst: 3. August 2024, 15:25
von Alex
Eigentlich kann es Richtung Druckseite ja auch nicht freiwillig "leer laufen". Durch das Impfventil fließt von alleine ja auch nichts durch. Es kann aber wohl durch Unterdruck (bei stehender Filterpumpe und Installation über dem Wasserspiegel) "rausgesaugt" werden. Undichtigkeit muss es in dem Bereich dann aber tatsächlich geben.
Wohl am ehesten im Bereich der Verschraubungen am Peristaltikschlauch der Pumpe. Entweder die Verschraubungen selber oder die angeschlossenen Schläuche (Saug/Druck) sind evtl. porös / rissig und ziehen Luft...
Re: Luft im System
Verfasst: 7. August 2024, 10:12
von Graefe
Ja, mit neuem Peristaltik-Schlauch keine Probleme mehr.
Übrigens: Gibt’s einen Trick, wie man den Schlauch durch das Loch der Überwurfmutter der Pumpe geschoben bekommt?
Re: Luft im System
Verfasst: 7. August 2024, 15:44
von Alex
Müsstest wohl den Schlauch bisschen abzwicken... der wird ja etwas "geweitet", wenn der in der Verschraubung am Peristaltikschlauch steckt. Später bekommst die neue Überwurfmutter dann gerne nicht mal mehr so ohne weiteres drüber.
