Ersatzteile Besgo Stangenventil
shortyle
Beitrag von shortyle »
Guten Morgen zusammen,
gibt es die PVC T Stücke/Stutzen die am Besgo SV Dran sind als Ersatzteile nachzukaufen? Im www konnte ich nicht diesbezüglich finden.
Ich Blödmann habe bei einem (nicht die Filterseite) die Schraubmuffe verkehrtherum angebracht. Technisch und funktionell vermutlich weniger ein Problem, aber mein innerer Monk schreit nach nach korrekter Ausführung :mrgreen:
David
Re: Ersatzteile Besgo Stangenventil
Muss ich tatsächlich erstmal anfragen, weil wir noch nie Ersatzteile für die Ventile gebraucht haben :) (außer mal ein Stecker am Magnet-Ventil, der beim Transport abgebrochen ist).
Die Teile gibts bestimmt einzeln (welches genau brauchst Du?) - würde mich aber mal auf "schweizer Preise" vorbereiten :shock: Denke die werden nicht ganz billig sein.
shortyle
Es wäre der Anschluss für den Abwasserteil/Kanal. Also der oberste der 5 Stutzen. Ist ein 5-Wege SV.
Dank dir schon mal :)
Fred213
Beitrag von Fred213 »
Alex, hattest du etwas wegen Ersatzteilen für die Stangenventile in Erfahrung bringen können?
Ich habe ein gebrauchtes Ventil gekauft und beim Transport ist die obere quadratische Platte, in die das Magnetventil geschraubt wird, gebrochen.
Ich habe sie geklebt aber das wird vermutlich nicht dicht.
Daher suche ich aktuell schon mal nach einem Ersatzteil.
Danke schonmal.
Gruß Fred
Mittlerweile haben sie zumindest eine Liste mit Teilenummern und Preisen zum Download
https://www.besgo.ch/view/data/9762/Dow ... EN_EUR.pdf
Musst bei den Preisen aus der Liste aber berücksichtigen, dass da nochmal 18-20 EUR Versandkosten (Schweiz nach DE zu uns) dazu kämen und dann noch deutsche MwSt drauf.
