Analogsteuerung Abfrage eines Relais Status
siebert@sek-lich.de
Beitrag von siebert@sek-lich.de »
ich habe mir über ein paar Regeln und ein Relais eine Störungsanzeige gebaut. Die Überprüft z.B. den Durchfluss in der Messzelle und zum Pool.
Das funtioniert super und ich schalte dann das Relais "Hardeware Störung".
Ich habe jetzt noch ein zweites Relaise mit einen roten Blinklicht versehen. Das soll angehen wenn das Relais "Hardeware Störung" gesetzt ist und das Relais "Poolpumpe" an ist.
Ich wollte das über eine Analoge Regen machen:
Ausgang "Warnsignal" schaltet AN abhängig von "Poolpumpe ON" wenn "Hardeware Störung" (jetzt kommt das Problem) auch an ist.
Ich kann aber nur < > == >= => aufwählen und einen Wert eintragen.
Ich habe es schon mit == 1 probiert - aber es funktioniert nicht.
wie ist die richtige Syntax um hier "Wenn Relais is ON" ab zu fragen?
Joachim
Re: Analogsteuerung Abfrage eines Relais Status
...was schaltet denn das Relais "Hardware-Störung"? Kann das nicht gleich die Lampe mitschalten?
ansonsten musst sowas wie das hier konfigurieren:
Ausgang "BLINKLICH", schaltet "ON", abhängig von "HARDWARE STÖRUNG ON" wenn "CPU_TEMP > 0"
CPU_TEMP>0 ist quasi immer gültig und wenn HARDWARE STÖRUNG an geht, wird dann auch BLINKLICHT mitgeschaltet.
