Seite 1 von 10
Violet Home Assistant Addon
Verfasst: 14. September 2024, 16:26
von Basti
HomeAssistant Violet Addon
Early Release V 0.0.1
- logo.png (100.02 KiB) 11749 mal betrachtet
Wer möchte kann sich die Erweiterung installieren. Es werden ca. 403 neue Entitäten angelegt aber noch ohne Units und Steuerungsmöglichkeit.
Install:
Open HACS in your Home Assistant interface.
Click on the three dots in the top-right corner.
Select "Custom repositories" from the dropdown menu.
Add the following URL as a custom Git repository:
https://github.com/Xerolux/violet-hass.git
Choose "Integration" as the category for the repository.
Once the repository is added, go to "Integrations" in HACS.
Search for "Violet Pool Controller" and download the integration.
Restart Home Assistant to apply the changes.
After restarting, navigate to Settings > Integrations and add the "Violet Pool Controller" integration.
Basti
Verfasst: 15. September 2024, 12:48
von Basti
so ein bisschen aufgeräumt und keine 403 Units mehr in der Anzeige
- Addon-V2.png (67.12 KiB) 11729 mal betrachtet
Verfasst: 17. September 2024, 07:12
von Basti
Falls es vorkommt, dass ein Update nicht korrekt startet oder im Add-on nicht angezeigt wird, empfiehlt es sich, das Add-on einmal zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren. Der Grund dafür ist, dass ich aktuell umfangreiche Änderungen am Code vornehme, wodurch dieser Fehler gelegentlich auftreten kann. Vielen Dank für euer Verständnis! #Addon #Update #Fehlerbehebung
Verfasst: 20. September 2024, 00:03
von Mark
Super AddOn!, hab schon auf das gewartet!
Ist es möglich bei der nächsten Version eine Statistik zu den Sensoren ORP & Redox hinzu zu definieren?
Bei mir wird leider nur eine Temperatur angezeigt,
Lg
Verfasst: 20. September 2024, 05:24
von Basti
Guten Morgen Thomas,
Ich schau mir das am Wochenende an . Baue eh grad noch viel um .
Verfasst: 20. September 2024, 15:49
von AlPi
Mark hat geschrieben: ↑20. September 2024, 00:03
ORP ist Redox
Verfasst: 21. September 2024, 15:41
von Mark
Ups, meinte PH ...
Verfasst: 21. September 2024, 19:01
von Basti
Update ist da
jetzt über 90 Datenpunkte
Was meinst du mit Statistiken ? HA erstellt diese doch ?
Verfasst: 23. September 2024, 11:54
von tyr0n
Hey Basti, top! Das ging ja flott.
Kann man die Relais dann auch wieder auf auto stellen?
Dosierung X Sekunden manuell über HA anstoßen und danach wieder auf Auto setzen lassen?
Verfasst: 23. September 2024, 12:37
von Basti
bist jetzt kann man noch gar keine Befehle schicken. Ich bin noch am überlegen mit der Funktion. Gerade optimiere ich noch den Code für das lesen der Daten.
Verfasst: 29. September 2024, 18:18
von Basti
Version: 0.0.8.2
Der Status der Schalter wird jetzt korrekt übernommen und es kann die Pumpe und das Licht Ein und Aus geschaltet werden. Die Funktion AUTO funktioniert noch nicht.
Ich werde nicht in die Automatik der Violet eingreifen und nur das Schaltbar machen was sinnvoll ist. Pumpe / Solar / Licht usw. .
Viel Spaß beim testen. Evtl. muss das alter erst deinstalliert werden wegen den Änderungen.
Verfasst: 13. Oktober 2024, 11:54
von Basti
Mit der neusten Version kann jetzt zwischen Auto / On / Off mit Zeit und letztem Wert umgeshaltet werden.
Lovelace Config:
type: vertical-stack
cards:
- type: entities
title: Violet Pool Controller - Switch Controls
entities:
- entity: input_select.violet_switch_mode
- entity: input_number.violet_switch_duration
name: Switch Duration (Seconds)
- entity: input_number.violet_switch_last_value
- type: entities
title: Violet Switch Status
entities:
- entity: switch.violet_light
- entity: switch.violet_pump
Funktion:
Werte Aauswählen und dann Schalter schalten, Funktion und Art muss ich evl. nochmal anders lösen aber proof of concept ;-)
- Schalter.png (43.62 KiB) 11448 mal betrachtet
Verfasst: 19. März 2025, 20:32
von choetzu
Hallo basti, super Sache. Danke für die tolle Arbeit.
Ist es auch möglich das Cover zu öffnen/schliessen/stoppen? So könnte man es via Home Assistant in Homekit schaltbar machen. Weiter könnte ich die Automation „wenn temperatur aussen > temperatur Wasser, dann öffnen“. Mein Aussensensor ist nicht in Violet eingebunden (Netatmo). Hat sich beim Procon bestens bewährt. Wäre echt super.
Alex: kann man eigentlich die OK Funktion beim öffnen/schliessen umgehen? Wir haben kein Sicherheitsrisiko.
Verfasst: 19. März 2025, 20:38
von Alex
Nein, kann man nicht.
(und über Homekit ließe es sich übrigens auch nicht steuern... zumindest nicht über VIOLET)
Verfasst: 19. März 2025, 20:57
von Basti
Wenn Alex sagt es geht nicht
Wenn es die Violet per API unterstützt kann ich es per HA ansprechen , muss ich schauen . Dann kannst du es einbinden wo auch immer du es willst .Homekit , Google usw.
Verfasst: 19. März 2025, 21:01
von choetzu
Also man könnte schon, aber Alex will nicht
Kann man diese Diskussion mal ernsthaft führen? Ich hätte einpaar Argumente in der Schublade
Verfasst: 19. März 2025, 22:47
von Alex
Ne, wenn jemand ein Cover per Sprache, Uhrzeit oder durch in die Hände klatschen zufahren will... kann / muss er das mit irgendwelchen eigene Sachen machen, nicht mit unsere Hardware. In VIOLET gibt es (und wird es immer nur) die Buttons auf dem Dashboard UND die zusätzliche Bestätigung geben.
Verfasst: 20. März 2025, 13:23
von choetzu
Hey Alex, danke. Dass ihr das nicht wollt, habe ich klar verstanden
Alles gut. Ich habe nur nicht verstanden WARUM. Das Sicherheitsthema ist mir bewusst. Aber es ist halt auch eine Art Bevormundung des Nutzers, was ich grundsätzlich falsch finde. Aber lassen wir das, man kann das ja anders lösen. Also alles gut..
Zurück zu Home Assistant
: Basti, werde ich mit dem Add on auf Home Assistant auch die Möglihckeit haben, kurze Tasterklicks (siehe Bild unten "Tastend") zu tätigen, oder werde ich dies via Automation lösen müssen. Mit ProCon habe ich dies wie folgt in HOme Assistant gelöst.
sequence:
- action: switch.turn_on
entity_id: switch.relay_no_8_zu_manuell
- delay: "00:00:00.500"
- action: switch.turn_off
Verfasst: 20. März 2025, 14:14
von Alex
>>Aber es ist halt auch eine Art Bevormundung des Nutzers, was ich grundsätzlich falsch finde...
Ja, sehe ich genauso. Aber solange wir in einen System leben, in dem wir dann rechtlich unseren Hintern (sorry) hinhalten müssten... wird das bleiben.
Verfasst: 20. März 2025, 15:02
von AlPi
choetzu hat geschrieben: ↑20. März 2025, 13:23
hmm ... warum steht bei einer Tiefkühlpizza drauf, dass man die Folie entfernen soll ... was ja eigentlich auch selbstverständlich ist ...
Doch irgendein Hensel wird das nicht getan haben und anschließend den Hersteller verklagt haben ...
Stell Dir vor Deine Frau oder Kids sind im Wasser und der Rollladen geht zu .. wird eingeklemmt und säuft somit ab ...
Wer ist dann Schuld? in erste Line doch der Hersteller ... der muss Dir dann beweisen, das Du das Softwaremäßig umgangen hast ...
Beim meinem Auto kann ich den Tempomaten bei über 250 km/h nicht mehr anmachen ... das ist Bevormundung ... oder?
