Hi zusammen,
wie habt ihr das so gelöst mit der Einführung der Sondenkabel in den Schaltschrank (zur Violet/ProCon) einfach ein übergroßes Loch gebohrt und die Sondenkabel eingeführt und die 3mm Käbelchen dann rum frei aus dem großen Loch hängen lassen oder sind die Stecker schraubbar bzw. einer von beiden?
Sondenkabel - Einführung in Schaltschrank
shortyle
Re: Sondenkabel - Einführung in Schaltschrank
Nein, abschraubbar sind die Stecker nicht.
Kannst z.B. auch so eine Kabeldurchführung reinmachen, wenn Du nicht einfach ein "Loch" im Schrank haben willst
https://www.reichelt.de/snap-light-kabe ... tml?&nbc=1
Es gibt auch teilbare Kabeltüllen ... die die Bohrung komplett abschließen
und Du dennoch ein Kabel samt Stecker durchbekommst
Das mal als Beispiel, was ich auf die schnelle gefunden habe:
https://actif-shop.eu/de/kabeldurchgang ... -noir.html
Alternativ könnte man auch eine Zugentlastung als Verschluss nehmen ..
https://www.reichelt.de/zugentlastung-6 ... ol_7&nbc=1
mihu
Ich habe einen weichen Kunststoffstopfen mit einem Stanzeisen gelocht und dann mit einem Messer von der Seite her eingeschnitten. Wenn man den Stopfen in die Bohrung steckt drückt das den Schnitt zu. Ist einfach und funktioniert.
