kurze Frage zur internen "Verdrahtung" der Violet:
Installiert habe ich derzeit eine Anschaltung der Aktoren über Eltako-Multifunktionsrelais, welche ich über 24VDC ansteuere.
Da ich den Schaltschrank nicht komplett umbauen möchte, die Überlegung, auf L des 230VAC-Eingang +24VDC zu legen und von den Schaltausgängen auf die vorhandenen Relais zu gehen.
Könnte das so funktionieren?
Die Steuerung liefe dann komplett mit SELV.
Helau aus dem Rheinland
24VDC als Steuerspannung?
pruefblume
Re: 24VDC als Steuerspannung?
Kannst theoretisch schon so machen.
Aber ich würde es "zurückbauen", wenn am Ende dann sowieso 230V Verbraucher geschaltet werden. Sind nur unnötig zusätzliche Schaltgeräte, die über die Jahre nach und nach fehleranfälliger werden.
