Komischer Wert Humidity-Sensor AM2302
- Filterdruckmessung
- Förderleistungsmessung
karsten
Beitrag von karsten »
Hallo Community,
ich habe kürzlich von der 1. Generation Pool-Control auf die Violet gewechselt. Ich bin überwältigt was 10 Jahre Entwicklung dieser Pool Steuerung so mit sich bringt.
Alles ist selbsterklärend und die Verkabelung ist für die meisten Hobbybastler problemlos zu bewältigen.👍
Jetzt zu meiner Frage: Ich habe in meinem Fundus noch einen Temperatur & Humidity Sensor AM2302 gefunden und diesen über einen Spannungsteiler (5Volt) an den Analogeingang A3 angeschlossen. Er zeigt aber einen negativen wert an. Ist er nicht kompatibel oder habe ich etwas übersehen?
Re: Komischer Wert Humidity-Sensor AM2302
Den Spannungsteiler vor dem Analogeingang kannst schonmal wegmachen. Der Sensor muss aber an ADC_5, das ist der Spannungseingang
(und der kann 0-10V)
...der Sensor liefert nur max. 5V (richtig?)
Dann musst noch den Analogeingang in Violet richtig einstellen
Anzeigeeinheit : %rH
Sensorsignal min. [mV]: 0
Sensorsignal max. [mV]: 5000
Messbereich, min.: 5
Messbreich, max.: 99
(wenn ich die richtigen Daten gefunden habe)
karsten
danke für das Feedback. Zwar ist über den A5 und deine Sensoreinstellungen der Wert jetzt positiv, ändert sich aber nicht. Ich denke, das der Sensor nicht kompatibel für die Analogeingänge ist. Er ist ja eine kombination aus Temperatur und Humidity und als One Wire ausgelegt.
„ Technische Daten:
Versorgung Spannung: 3,3-5,5V DC
Schnittstelle: One Wire/Single-Bus-Digitalsignalausgang, bidirektionale serielle Daten
Temperatur: -40 bis + 80 °C
Feuchtigkeit: 0% bis 99,9% RH
Erfassungszeitraum: 2s“
Aber vielen Dank.
ja 1-Wire kannst da natürlich nicht anschließen. Dachte das ist die "normale" Version mit Analogausgang.
