Hallo liebes Forum,
ich habe meine bestehende Installation mit Bayrol AS7 und Besgo Steuerung auf eine Violet umgebaut. Ich habe in der Vorrohrung auch eine Acryl Mezzelle von Bayrol verbaut (siehe Fotos).
Da ich aktuell Problem mit der Redoxsteuerung und der Salzelektrolyse habe (gibt ja genug hier im Forum dazu), wollte ich gerne noch eine Chlor-Elektrode einbauen. Ich habe aber verstanden, dass die Anströmung in der Acrylzelle wahrscheinlich deutlich zu hoch ist - aktuell geht fast der gesamte Volumenstrom durch die Zelle, da direkt danach die Elektrolyse zelle ist.
Leider habe ich in der Strecke von meinem 3-Wege Ventil (Umschaltung Schwallwassertank/Bodenablauf) kaum Rohr und sehe dort nicht wirklich eine Möglichkeit einen Abzweig für eine weitere Messstrecke zu installieren - siehe Fotos. Habt ihr hier noch Ideen wie man das praktisch realisieren könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Einbau Abzweig für Messzelle
KrisMH
Re: Einbau Abzweig für Messzelle
Kannst den Rücklauf der Messzelle auch an der Ablassschraube der Filterpumpe reinschrauben. Dann musst nichts an der Verrohrung vor der Pumpe machen. Das ist auch ein 1/4 Gewinde in der Pumpe.
Druckseitig, nach dem Filter, hast ja Platz für ein T-Stück oder eine Anbohrschelle.
Und das da:
ist vermutlich am nächst besten Schutzleiter in der Elektroverteilung angeschlossen?
Klemm das ab.
Klemm das ab.
KrisMH
Gute Idee mit der Pumpe, danke!
Was meinst du mit abklemmen? Irgendwas brauch ich doch für die Opferanode, sonst habe ich doch überall Rost, oder nicht?
Das is doch ein Erdungsstift und keine Opferanode? Opfer müsste ja auch "an den entsprechenden Metallteilen" angebracht sein, damit es sich opfert. Was ist denn alles aus Metall in dem Becken?
Und wohin geht der Draht der da angeschlossen ist?
KrisMH
Das ist eine Opferanode aus Zink (findet sich relativ schnell bei google). Ich war auch etwas überrascht als der Poolbauer damit ankam, aber angeblich klappt die auch.
An Metallteilen sind eine Gegenstromanlage und ein Unterflurrollo verbaut. Beide sind über die gleiche Potenzialausgleichschiene angeschlossen.
Ok, die sind also alle miteinander verbunden... und dann auch tatsächlich am Potentialausgleich und nicht an einem "Schutzleiter"?
Beides ist aber Edelstahl? Oder hat die Gegenstromanlage ein Rotguß Unterbauteil? Bei V4A sollte kein Opfer notwendig sein (einfach nur alle untereinander verbinden, dann sollte es keine galvanische Korrosion geben)
Wie lange ist das Zink Ding dann schon drin und wie sieht es mittlerweile aus?
Kann auch sein, dass Dir das Dein Redox-Thema mit auslöst bzw. "verstärkt" - Metall-Ionen im Wasser sind nie gut für Messtechnik.
KrisMH
Das Ding ist seit Beginn mit verbaut. Nach den ersten 4-5 Monaten (im Winter war der Pool nicht in Benutzung) sah es ziemlich belegt aus und hatte eine gute Schicht drauf. Die Schicht habe ich abgeschliffen bevor ich es wieder verbaut habe.
Und ja die Sachen sollten alle V4A sein. Die Schrauben haben trotzdem gelitten und haben alle etwas Rost angesetzt.
Ich habe jetzt auch extra Bayrol Suplerflock in der Pumpe, das sollte ja auch die Metallionen binden oder?
Ja, Schrauben hast leider immer gern mal am Rosten (auch ohne Salz)
Am Kopf, wenn "normales" Werkzeug zur Montage benutzt wurde ... oder am Gewinde/unter dem Kopf, wenn das Material der Schraube nur eine minimal abweichende Legierung als der Rest hat.
Ja, Superflock is gut. Immer nach dem Rückspülen (oder evtl. nach jedem 2. mal - je nach Intervall) wieder eine Kartusche rein
