Licht Szene nur bei geöffnetem Cover
salt
Beitrag von salt »
Hallo Alex, es ist schön dass man Licht Szenen anhand einer Uhrzeit oder Sonnenaufgang und Untergang schalten kann.
Da ich jedoch die Cover besitze macht dies nicht unbedingt Sinn.
Es wäre schön wenn die Licht Setzen nur geschaltet werden wenn das Cover offen ist.
Ein Highlight wäre wenn das Licht auch ausgeschaltet wird wenn das Cover schließt. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Re: Licht Szene nur bei geöffnetem Cover
Ja, hast Du. Aber die Beleuchtungssteuerung bezieht sich nicht nur ausschließlich auf's Becken und wird auch von einigen nicht nur dafür genutzt. Deswegen gibt es da auch keine Abhängigkeit zu einem eventuell vorhandenen Cover (das auch nur ein kleiner Teil der Nutzer hat).
salt
Beitrag von salt »
Danke für die Antwort Alex,
Deshalb wäre die Check Box mit bei geöffnetem Cover einschalten auch bei der Szene zu setzen. Somit kann der Nutzer das auf die Szene auswählen die für die Poolbeleuchtung gedacht ist.
Liebe Grüße.
Ist Dein Becken eigentlich schon fertig, dass Du weist das Du das brauchst? :)
Was ist das für ein Cover - lichtdicht oder transparent?
salt
Beitrag von salt »
Hey Alex, nächste Woche werden die Randsteine gesetzt und das Cover eingebaut. Das sind die letzten Arbeiten. Mathias H. ist der Poolbauer der meine Anlage über dich bezogen hat. Er hat sonst nur Standard verbaut und ist echt sehr angetan von deiner Arbeit :D Das ganze ist doch ein ziemlicher Vollausbau. Die Anlage läuft seit 4 Wochen inklusive aller Spielereien wie PV Überschuss ect...
Wenn's fertig ist stelle ich den hier auch mal vor.
Das Cover ist nicht Transparent.
OK. Wieviele Lichtszenen für den Pool hast Du angelegt? (oder sind es nur on/off Lampen?)
und werden auch noch andere Dinge (Beleuchtung`im Garten) geschaltet?
Und das Cover steuerst Du komplett über VIOLET oder nur die Endlagen angeschlossen?
salt
Beitrag von salt »
Ich habe 4 Szenen angelegt die nur die Scheinwerfer im Pool steuern. Es sind DMX Szenen. Also werden diese nicht durch das Relay geschaltet sondern eben über den DMX Impuls. Weitere Szenen habe ich noch nicht angelegt. Es wurde jedoch schon eine Szene reichen.
Das Cover ist voll integriert, ich kann es als Impuls oder als Schalter steuern.
Schick mir mal bitte Deine Steuerungs-ID... oder einfacher, mach den Support-Zugang an http://violet.local/system.htm?CID=3 (inkl. Benachrichtigung) - dann bekomme ich die auch.
salt
Beitrag von salt »
Support Zugang ist eingerichtet...
Die Cover Steuerung ist eingerichtet in der Software, Hardware klemme ich heute die Steuerung an und nächste Woche wird der Motor eingerichtet.
Danke Dir und schönes Wochenende
so wie das Programm_1 eingestellt ist, würde es aber eh auch tagsüber leuchten
Mit "Sonnenuntergang" EIN (das ist aktuell 20:40)... 19:15 Uhr wieder AUS (was dann erst am nächsten Tag wäre)
Und wie ist denn da der Chlorgehalt im Wasser, bei dem aktuellen Redox-Potential das eingestellt ist?
Kannst mal rumspielen mit den Beleuchtungsregeln jetzt :)
salt
Beitrag von salt »
Hey Alex, vielen Dank!
Ich teste es dann gleich mal.
Ich hatte die Szenen noch nicht eingestellt da die Scheinwerfer noch nicht im Wasser sind und somit die Wärme nicht gut abgeführt wird.
Der Pool ist nur zu einem Viertel gefüllt, da noch ein Loch in der Wand ist für die Durchführung der Steuerleitung des Rohrmotors.
Deshalb auch die etwas merkwürdig Einstellungen zur Dosierung.
Habe die Checkboxen gesehen echt mega! Danke :HUG:
Die Anfrage für die Niveauregelung die ich hatte das diese zeitgesteuert erfolgen soll habe werde ich mit einer Zeitregel für ein Relay lösen und das in Reihe schalten zur Sensorleitung für den Pegel.
Also auch hier gibt es eine Lösung.
Muss echt sagen dass Ding ist schon verdammt gut!
Liebe Grüße Inge natürlich bekommst du Feedback.
salt
Beitrag von salt »
Ach ja hast du einen Link für Trinkgeld?
Ansonsten schicke mir mal in einer PN deine PayPal E-Mail.
Niveausteuerung bekommt von uns keine Zeitabhängigkeit ... da konfiguriert man sich in Kombination mit der Rückspülsteuerung nur im Kreis. Zudem die Nachspeisungen bei Dir - mit Cover im Becken - dann eh vorrangig nach dem Schliessen des Covers ausgelöst werden (weil der Wasserstand etwas niedriger wird, wenn das Cover geschlossen wird (Teile die vorher "unter Wasser" waren und Wasser verdrängt haben, schwimmen dann "über" dem Wasser). ... Müssten also auch wieder die Uhrzeiten passen... usw...
salt
Beitrag von salt »
Wir gesagt habe ich mit dem Relay in Reihe gelöst. Ist alles top top.
Nur das mit dem Trinkgeld hat du mir nicht beantwortet.
salt
Beitrag von salt »
Ich habe alles ausführlich getestet, es funktioniert echt super!
Vielen herzlichen Dank Alex!
Wir sind nicht bestechlich :D.
Is schon OK. Kommt ja am Ende für alle rein (im nächsten Update). Fand die Funktion ja ganz witzig - Braucht zwar vermutlich kaum jemand, aber man kann sich auch nicht im Kreis konfigurieren und der Aufwand ist überschaubar.
