USE CASE: DRUCKSENSOR
Abgesehen von einer netten Information über den Druck, lassen sich per Filterdrucküberwachung gewisse Sicherheitsfeatures realisieren. Wir wollen hier einfach mal einige Fallbeispiele bzw. mögliche Anwendungsfälle liefern:
Trockenlaufschutz für die Filterpumpe
Sollte der Filter eingeschaltet sein und ein zu erwartender Mindestdruck wird nicht erreicht oder es baut sich gar kein Druck auf, lässt sich per Schaltregel eine Alarmierung absetzen und die Pumpe kann z.B. vollständig deaktiviert werden bis man sich des Problems annehmen kann und den Fehler manuell zurück setzt. BEISPIELKONFIGURATION
Stoppen der Dosierung bei fehlendem Filterdruck
Sollte bei eingeschalteter Pumpe kein Filterdruck aufgebaut werden fehlt entsprechend auch der Durchfluss an dem Impfstellen der Wasserpflegemittel. Eine Schaltregel kann hier z.B. gezielt die Dosierrelais deaktivieren oder die Filterpumpe abschalten (Dosierung ist dann automatisch deaktiviert) und eine Alarmierung absetzen.
Stoppen der Dosierung beim Rückspülen
Beim Rückspülen herrscht in der Regel ein deutlich niedrigerer Druck im Filterkessel als beim normalen Filtern. Sollte bei eingeschalteter Pumpe also z.B. ein gewisser Mindestdruck nicht erreicht werden, kann man unterstellen das momentan rückgespült wird oder anderweitige "Störungen" im Wasserkreislauf vorliegen. Mit einer entsprechenden Schaltregel lassen sich z.B. die Dosierrelais für so einen Fall deaktivieren. Für so eine Anwendung muss es aber klar definierte Unterschiede in den Druckverhältnisse beim Rückspülen und beim Filtern geben. BEISPIELKONFIGURATION
Stoppen der Filterpumpe bei Überdruck
Sollte bei eingeschalteter Pumpe ein hoher Maximaldruck erreicht werden, ist von einer Blockade im Wasserrücklauf zum Becken aus zu gehen. Die Filterpumpe kann hier deaktiviert werden bis das Problem in Augenschein genommen werden kann und der Fehler manuell zurück gesetzt wird. BEISPIELKONFIGURATION
Kein praktikabler Use-Case: Rückspülung auslösen bei erreichen eines bestimmten Filterdruckes
Aus eigener Erfahrung würde ich von Schaltregeln diesbezüglich eher abraten. Der Filterdruck ist im Normalbetrieb relativ konstant und selbst nach wochenlangem Filtern ohne Rückspülen steigt der Druck meisst nur minimal an. Schaltregeln die eine Rückspülung auslösen sollen, müssten also mit sehr engem Abstand zum Normaldruck im Kessel eingerichtet werden.
Andererseits entstehen aber z.B. durch Bodensaugen, Umleiten des Wasserstromes zu Wasserattraktionen/Solarabsorber oder z.B. manuelle Zugabe von Flockmitteln kurzfristige Druckschwankungen die dann in diesen Fällen meisst ungewollt eine Rückspülung auslösen würden - ausser man hätte im Voraus daran gedacht die Filterdruckregel zu deaktivieren.... Mitten während des Bodensaugens ist soetwas dann eher hinderlich :)
