Hallo, ich habe an meiner Violet Steuerung am SWG Anschluss der Dosiereinheit eine eigene Elektrolyse angeschlossen, die eine eigene Steuerung für Polumkehr etc. hat. In der Benutzeroberflaeche von Violet kann man unter statistik zuzaetzliche Graphen auswaehlen. Hier habe ich StromaufnahmeElo ausgewaehlt. Dieser Wert bleibt aber immer bei 0.14mV. Die Stromaufnahme müsste hier doch wesent Lich Hohberg sein bei eingeschalteter Elekrolyse?
Beste Gruesse und vielen Dank vorab für Infos dazu
StromaufnahmeElo
Re: StromaufnahmeElo
Da ist kein Sensor in Violet verbaut, der die Stromaufnahme misst. Müsstest - wenn dann - was separates verbauen und an einen Analogeingang anschließen (die „vorausgefüllte“ ‚Stromaufnahme‘ ist von Analogeingang-5)
mossele
JohnMainhard
Da muss ich mich einklinken
Am AI5 hängt ja bei mir der Phoenix. Den kann ich mir im Graphen mit anzeigen lassen als StromaufnahmeElo? Weil den hätte ich ja auch nochmal als "Elektrolysezelle" benannt bei mir. Da hab ich die Stromstärke auch relativ klein im Dashboard bei den Anlagensensoren. Geht das vielleicht auch im Feld der Elektrolyse oder der Chlor Steuerung?
Anlagensensoren könnten dann weg, weil Filterdruck hab ich ja bei der Pumpe schon.
Gruß JM
Gruß JM
Der heist in der Statistik und im Dashboard halt so wie Du ihn benannt hast.
Bei der Elektrolyse-Dosierung kann man den Wert nicht mit einblenden.
JohnMainhard
JohnMainhard
Ergänzung: Gab es nicht irgendwie ne Möglichkeit sich die Benutzeroberfläche anzupassen? Jetzt wo es einmal ausgesprochen ist werde ich den Wunsch nicht mehr los die Stromaufnahme im Fenster "Redoxpontential" zu sehen. Können es auch gerne Stromaufnahme nennen. Ist jetzt nur so rauskopiert aus den Analogsensoren.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
