ProCon nicht mehr auf AUTO bedienbar nach Stromausfall
jackosurf
Beitrag von jackosurf »
Hallo Forum,
ich hab gerade eine Lichtinstallation im Haus gemacht dabei hat es mit den Haupt FI rausgehauen. Soweit wieder alles gut und FI und alle Sicherungen wieder drin.
Dadurch ist auch die Pumpe ausgefallen bzw. die Sicherungen im Schaltkasten der PoCon.
Nur jetzt per Web die ProCon nicht mehr auf Auto stellen sondern nur noch manuell auf EIN --> es zeigt mir NTP Fehler an ?
Was ist das ?
Komisch jetzt wird mir kein Fehler mehr angezeigt bei der ProCon --> aber ich kann nur die Buttons auf EIN stellen --> Auto nimmt er mir nicht mehr :shock: :shock: :shock: :shock:
Gerd
Re: ProCon nicht mehr auf AUTO bedienbar nach Stromausfall
NTP Fehler…zeigts Dir aber nicht an wenn Du versuchst auf AUTO zu stellen?
Sondern steht im Logfile…?
Fritz braucht halt ewig zum booten…und die ProCon hat erstmal keine Uhrzeit bekommen.
Mach nochmal nen Reset bei der ProCon oder mach sie kurz stromlos ... dann versucht sie‘s direkt nochmal.
jackosurf
Hallo Alex danke schon mal.
nein NTP Fehler zeigt es mir nicht mehr an . Richtig steht im LogFile !
Wie mache ich eine RESET bei der ProCon über das Web Interface ?
Gerd
jackosurf
hab den Controller jetzt 10 Sekunden vom Netz genommen ...
steht überall wenn ich per Handy drauf zugreife AUTO ! nur die Pumpe schaltet sich nicht ein wie sie sollte ?! Das gibts doch ned, nichts gemacht
jackosurf
jetzt kommt ein Errorlog "NTP Server Verbindungsfehler" Ursache NTP Time missing
ToS
Beitrag von ToS »
Ich hatte vorhin auch den Controller wegen einigen Arbeiten am Pool ausgeschaltet, jetzt holt er sich keine Zeit mehr vom NTP.
NTP steht auf Auto. Ich habe aber schon einen anderen eingetragen, wollte er auch nicht. Am PC getestet, ist der vom mir eingetragene NTP aber erreichbar.
Welcher ist denn als Standard gesetzt?
Ich hab jetzt die Zeit mauell gesetzt, damit klappt zumindest wieder die Steuerung.
VG Thorsten
jackosurf
ich verstehe Deine Aussagen leider nicht NTB war auf der Steuerung deaktiviert also keinen eigenen gesetzt
ToS
Beitrag von ToS »
Wenn kein eigener gesetzt ist, wird ein vordefinierter NTP genommen. Ich vermute aber, der ist aktuell nicht erreichbar.
Setze doch die Uhrzeit mal manuell und schau, ob dann deine Steuerung wieder funktioniert.
hm... der, den sie standardmäßig verwendet (192.53.103.108), scheint tatsächlich nicht mehr zu funktionieren.
Könnt mal die IP von unserem Server eingeben als Adresse: 217.160.15.78 (Haken natürlich setzen bei "eigenen NTP verwenden")
Oder die des eigenen Routers im Netzwerk (sofern der NTP unterstützt) ... Abspeichern, neu starten, kucken ob sie eine Uhrzeit hat.
ToS
Beitrag von ToS »
Deiner funktioniert, Alex. Ich lass den jetzt mal konfiguriert :)
jackosurf
Danke Euch schon mal für die Hilfe ! Jetzt gehts - hatte ich kurz auf manuell gesetzt und jetzt so wie Alex beschrieben die 217.160.15.78 verwendet und eigenen NTP verwenden gesetzt.
Bin gespannt.
Vielen lieben DANK für Eure Tipps und Hilfen !!!!
Habt mir sehr geholfen dachte schon ich hab was zerschossen :-(
Gerd
