ich baue gerade eine Procon.ip zusammen und habe eine Frage bzgl. des Zeitrelais und der Verkabelung und Poti Einstellungen.
Ich habe hier zu Hause noch 2 Multi zeit Relais liegen und wollte fragen ob und wenn ja wie ich diese benutzen kann.
Die Relais sind von Reltech mit der Bezeichnung RMFR2.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tips.
LG
Jens
Anschluss Zeitrelais für Dosierpumpen
derjens1977
Re: Anschluss Zeitrelais für Dosierpumpen
Wenn das eine Funktion "Einschaltwischer" hat und für 230V Spulenspannung ist, dann kannst das auch verwenden.
Schaltbild ist in der Anleitung der ProCon... Seite 113 (brauchst zwei Entstörglieder, eines am Wischerrelais, eines an der Dosierpumpe)
https://www.pooldigital.de/trm/TRM_ProC ... f#page=113
derjens1977
das Relais scheint als Wischer zu funktionieren.
Das Relais schaltet ein bei Bestromung und schaltet die Weitergabe des Stroms nach der eingestellten Zeit ab.
Ich habe das ganze erstmal ohne Procon.ip und ohne einen Verbraucher getestet als Schaltung.
Anstelle des Verbrauchers ( Dosierpumpe ) habe ich das Multimeter angeschlossen.
Jetzt habe ich nach dem Abschalten des Relais aber einen permanenten Wert von 25-30V anliegen. Ist das richtig?
VG
Jens
VG
Jens
derjens1977
Sorry , war ne Störung in meinem Messgerät.
Hab so weit alles angeschlossen und funktioniert auch.
Eine Frage hätte ich noch. Die Snubber für die Dosierpumpen:
1. Snubber ist klar kann ich am Wischer Relais zwischen A1 und A2 direkt mit anklemmen.
2. Snubber ist mir nicht ganz klar ( habe eine Pumpe mit Kabel dran, muss ich das Gehäuse von der Pumpe aufmachen und den Snubber so nah wie möglich an den Motor der Dosierpumpe setzen oder kann ich den auch zwischen Klemme 18 und N direkt am Wischerrelais setzen?
derjens1977
Ja, da is auch Platz drin. Weiß nicht wie, Microdos den Motor anklemmt. Seko hat zwei Lüsterklemmen drin, wo man den Snubber direkt mit draufklemmen kann... denke das wird hier nicht anders sein.
derjens1977
