Digital Input und der Schaltzustand
Boober
Beitrag von Boober »
gibt es eine Möglichkeit, das Triggern eines digital inputs zu erfassen?
Auf der Sensorübersicht (Phase2) ist ganz unten der Teil mit den digital inputs definiert. Vor jedem digital input ist ja ein Symbol, welches wie bei den Relais anzeigen soll, ob der input An = 1 oder Aus = 0 ist. Triggert man einen solchen digital input über den button, wird dies aber nicht angezeigt.
Liegt das an meiner Konfiguration oder ist das generell so, dass der digital input nur dann auf An = 1 gesetzt ist, wenn der betreffende Eingang auf gnd gezogen ist (was ja streng genommen bei Software trigger nicht passiert).
VG
Re: Digital Input und der Schaltzustand
Ja... der Input ist ja dann nicht durchgehend "ausgelöst"... also wie wenn man einen Taster angeschlossen hat - der Eingang ist dann nur paar ms geschlossen. Darum kann dann auch nichts mehr angezeigt werden.
Was der Eingang hinten dran dann für eine Schaltregel / Relais auslöst - ist ja dann wieder was anderes.
