Meine Steuerung FW Stand 1.7.6a verliert sporadisch die LAN Verbindung zum Router/Switch alle andere Geräte am gleichen LAN-Switch laufen ohne Probleme.
Nur über Stromversorgung trennen und wieder einschalten lässt sich das Problem lösen, dann läuft alles normal, bis zum nächsten Aufhänger der Steuerung.
Neues LAN-Kabel brachte kein Erfolg.
Anlage ca. 7-8Jahre alt.
Hat jmd. selbe Probleme bzw. hat einen Rat?
Steuerung verliert sporadisch LAN Verbindung
Hubsch38
Re: Steuerung verliert sporadisch LAN Verbindung
Bekommt vermutlich eine neue IP vom Router und ist dann ggf. nicht mehr unter der erreichbar die Du erwartest. Sie sollte eine Feste IP Adresse eingestellt haben (in der Netzwerkkonfiguration) und diese IP muss außerhalb des DHCP Bereiches des Routers liegen (also der Bereich, in dem der Router selber Adressen an Geräte im Netzwerk vergibt, die danach fragen).
