Liebe Community!
Nachdem ich hier noch keinen Eintrag dieser Art gefunden habe dachte ich mir ich schreibe hierzu etwas mit der Bitte um Meinungen:
Ich habe ein Becken mit rund 50m3 Fassungsvermögen, dass ich gerne - nur im Falle von PV Überschuss - heizen möchte.
Die Errichtung einer LWP kommt insofern nicht in Frage, als dass eine Aufstellung in einem Technikraum (unterirdisch) wenig Sinn macht, und ich vor dem "Problem" stehe, was wohl viele PV Anlagen Besitzer haben:
In den Sommermonaten habe ich oftmals jede Menge PV Überschuss (bis zu 10kw) und das oft über Stunden hinweg... da würde sich doch die Installation einer Elektroheizung quasi aufdrängen.
Mir ist natürlich klar, dass das im Vergleich zu einer LWP wesentlich weniger effizient ist, jedoch oftmals dafür effektiver.
Der Idealfall wäre, dass man einen Heizstab mittels des Fronius Ohmpiloten als Wärmequelle installieren würde, zumal dann der Überschuss optimal genutzt werden könnte... hat jemand eine Idee, ob und wenn ja wie so etwas umsetzbar wäre?
Heizung mittels Durchlauferhitzer
daherbst
Re: Heizung mittels Durchlauferhitzer
Hast nen Heizstab in der Hausheizung? (Brauchwasser?)
Da würde ich vielleicht mal als erstes einen installieren... für den Pool gibt's da nicht viel, was irgendwie "regelbar" wäre (müsstest selber bauen) ... und auch 9..10kW auf 50m³ Wasser -> richtet halt nicht wirklich viel aus, da bist beim Brauchwasser für's Haus evtl. besser dran..
daherbst
Brauchwasser etc... ist schon soweit alles "intelligent"...
Es gäbe da noch die Möglichkeit einen Bitcoin-Miner mittels Wärmetauscher als Heizung zu verwenden - allerdings ist dieses Setup einerseits recht aufwendig zu installieren und andererseits recht kostspielig.
Mein Plan wäre maximal 5 Grad Anhebung zu erreichen - das sollte mMn mittels 10kw Heizleistung, die 6h pro Tag läuft, erreichbar sein.
Soweit ich das überblicke gibt es derzeit am Markt wenig intelligente Steuerungen für dieses Szenario.
Bliebe noch die Option die LWP im Technikschacht (LxBxH 400x150x200) zu verbauen. Zwar hat der Schacht / Raum eine Belüftung inkl. Ventilator, dennoch habe ich meine Zweifel ob das klappen würde.
Eine Leitung nach draußen wäre theoretisch möglich, allerdings sehr aufwendig (Grabungsarbeiten) bzw. da der Pool etwas entfernt vom Haus ist, stünde das Außenteil äußerst störend im Weg rum...
Hat jemand von euch schonmal einen LWP "inhouse" errichtet?
Bei 50m³ Wasser? Nein. bzw. nicht an einem Tag. Das Becken braucht 58kWh für 1°C. Also knapp 6 Stunden (für 1°). Abkühlung in der Rest der Zeit ist höher - also zum "Heizen" alleine würde das nicht reichen (bzw. hängt von der Wunschtemperatur ab)
Ja, hatte ich auch schon ein Video gesehen
>>...dennoch habe ich meine Zweifel ob das klappen würde.
Glaube ich auch nicht. Viel zu wenig Luft-Volumen drin. Die kühlt den ziemlich schnell runter und heizt dann selber irgendwann kaum noch.
daherbst
Was noch möglich wäre:
Die Installation eines Wärmetauschers, der dann mit einer Umwälzpumpe an einen Speicher angehängt wird, dessen Wasser wiederum mit einem Heizstab (der wiederum an einem Fronius Ohmpiloten angehängt ist) erhitzt wird.
Hätte den Vorteil, dass man somit jeweils den PV Überschuss optimal verwendet, je nach tatsächlicher Verfügbarkeit - zudem wäre das in Homeassistant voll regelbar.
Inwiefern Effizienzverluste durch den Tauscher entstehen kann ich nicht abschätzen.
wenn Du die zusätzlichen 10kW mit dem Heizstab der Hausheizung noch unterbringst. Wäre das wohl die geschickteste Variante.
