VIOLET Update vOS 1.1.8, Stand 07.10.2025
Ankündigungen und Informationen zu Updates
VIOLET Versionsinformationen vOS 1.1.8
FIXES:
• Korrektur bei der Anzeige von Alarm- und Warnmeldungen im Dashboard:
Unter bestimmten Voraussetzungen kam es vor, dass ein ausgelöster Alarm eine Funktion sperrt, die Warnmeldung dazu aber kurz darauf
nicht mehr in der obersten Zeile des Dashboards angezeigt wurde, was das Zurücksetzen des Fehlers erschwerte.
• Korrektur beim Zurücksetzen der Steuerung auf Werkseinstellung:
Manuell AUS gesetzte Ausgänge wurden u.U. nicht auf AUTO zurückgesetzt.
CHANGES::
• Interne Code-Korrekturen beim Erkennen von abgesteckten Modulen.
FUNCTIONAL ENHANCEMENTS:
• Im Dashboard-Widget der Elektrolyse-Steuerung (Redoxpotential) kann jetzt direkt der Messwert eines Analogeingangs mit angezeigt werden,
falls einer der Analogeingänge zur Messung der Stromaufnahme der Elektrolyse-Zelle oder z.B. des Salzgehalts (Leitwertmessung) verwendet
wird. Die Einstellung dazu erfolgt im Menü unter KONFIGURATION -> FUNKTIONEN-DOSIERUNG, im Bereich "Salzelektrolyse".
JohnMainhard
Re: VIOLET Update vOS 1.1.8, Stand 07.10.2025
Beitrag von JohnMainhard »
Geiler Typ! Viel besser ohne das Analogsensor Widget!
Gruß JM
Kommt dann schon wieder, wenn du noch einen Eingang benutzt :D
JohnMainhard
Ich hab schon mit der Wärmepumpe gespielt im Programm... Eventuell wird mein nächster Wunsch genau das gleiche mit den Temp Sensoren werden :)
Gruß JM
Kannst doch auswählen, welche Sensoren da mit im Widget angezeigt werden (3 Stk.)
JohnMainhard
Das ist richtig, aber die gleichen werden mir auch im extra Temp-Widget angezeigt. Es sei denn, ich nehme die schon vordefinierten Bezeichnungen von Sensor 1-6. Die werden nicht im Temp-Widget, sondern nur im Heizungswidget angezeigt.
Gruß JM
Kannst auch die beiden Absorber Sensoren nehmen… man könnte die schon umbenennen (würde nur überschrieben werden, wenn du mal die Sprache der Benutzeroberfläche änderst). Und falls der „Absorberfühler“ mal ausfällt, würdest halt auch eine Fehlermeldung bekommen, dass die Absorber-Frostschutz Funktion auch „ohne Funktion“ ist.
JohnMainhard
OK, das merken wir uns für nächstes Jahr vor mit dem Umbenennen, wenn die WP kommt. Dieses Jahr nicht mehr. Die letzte Kohle geht in PV und dann ist denk ich mal gut.
Gruß JM
