da ich das Wasser im Frühjahr wieder verwenden will ist mein Ziel es möglichst gut über den Winter zu bekommen.
Vollversenkter GfK Skimmer Pool
3x8m
Solarrolladen
mein Plan:
Rückspülen
Schockchlorung?
Niveauregler abschrauben und die Leitung entleeren
Luftpolster in Skimmer
Skimer-Isolierung auflegen
Füllstand Becken nicht absenken
Rollladen zufahren
Abdeckung gegen Licht und Laub anbringen (Sichtschutzgewebe, wasserdurchlässig)
Jeden Tag 4h umwälzen und filtern
Bei Temperaturen unter 0°C dauerhaft umwälzen?
Was meint Ihr?
Aktiv überwintern
Stefan69
Re: Aktiv überwintern
Sollte schon funktionieren. Vermutlich reicht auch locker 1h umwälzen (2x 30m oder 4x15m… irgendwie so), solange es keinen Frost hat.
Mit „Luftpolster“ im Skimmer meinst du was? Ein Eisdruckpolster?
Stefan69
danke für die schnelle Antwort.
Wärs nicht besser am Stück laufen zu lassen wg. Einschwingen und stellen der Werte?
Ja, so ein kleiner aufblasbarer Finnenschutz vom SUP, falls doch mal was gefriert, kost ja nix.
Da wird sich nicht mehr viel tun an den Messwerten, wenn das Becken abgedeckt ist und das Wasser mal unter 7…8 Grad hat. Also die Dosierungen sind dann eher selten und aufgrund der niedrigen Temperaturen ist die Reaktion (insbesondere bei Redox) eh recht träge (weil die Reaktionen an sich langsamer ablaufen und auch die Elektrode selbst langsamer reagiert).
Kannst ja mal ein paar Tage „so“ und ein paar Tage „so“ ausprobieren… Wahrscheinlich ist kein wirklicher Unterschied fest zu stellen
… mir persönlich ist halt „ein paarmal am Tag das Wasser ein bisschen bewegen“ immer lieber.
JohnMainhard
Wenn du allerdings besser schlafen kannst, wenn das Wasser 24/7 umgewälzt wird, dann kannst du das auch machen. Ich mache es auch so
Gruß JM
Gruß JM
Stefan69
