kann man einen Temperatursensor irgendwie zurücksetzen ?
Bei mir ist der Sensor für die Pooltemp kurz vor der Pumpe und ein weiterer Sensor ist vor dem Einlauf der Wärmepumpe. Bisher war es auch immer so, dass diese beiden Temperaturen immer gleich, oder maximal
0,1 Grad Unterschied hatten. Vor ein paar Tagen stürzte der Wert des Pools dann plötzlich von 21 Grad auf 15 Grad innerhalb eines Tages nach unten, obwohl der Wert am Einlauf der WP konstant oben geblieben ist.
Der Weg zwischen Sensor Pool und Einlauf WP ist ca. 5 m lang, hat aber keinerlei Heizelemente.
Grüße Tiemo
Tempsensor zurücksetzen
Tiemo
Re: Tempsensor zurücksetzen
Du kannst sie mal kurz abstecken, das sie stromlos sind. Sonst kann man nix machen. Fließt denn auch bei beiden noch Wasser vorbei?
Tiemo
Tiemo
Problem behoben. Ich hab ja 2 Zuflüsse aus dem Pool, Bodenablauf und Skimmer. Den vom Skimmer hatte ich etwas zugemacht und dadurch kam nicht genug Wasser am Sensor an, es floss sozusagen unter drunter durch.
Danke für den Tipp Alex
