ich habe ein Überlaufbecken, die Flockmitteldosierung erfolgt in den Schwallwasserbehälter. Nun frage ich mich ob die Dosierung des Flockmittels immer oder nur bei ausgeschaltetem Eco-Modus erfolgt. Es kann ja durchaus sein dass mal für ein paar Tage der Eco-Modus aktiv ist. Ohne Berücksichtigung dessen würde ja eine ganze Menge Flockmittel auf eine kleine Menge Wasser treffen (Becken 48 cbm, Schwallwasserbehälter 3-4 cbm). Tagesdosiermenge habe ich auf 80 gelassen.
Gruß (und schöne Feiertage)
Steffen
Flockmittel und Eco-Modus beim Überlaufbecken
goldfisch
Re: Flockmittel und Eco-Modus beim Überlaufbecken
Außer beim Rückspülen/Nachspülen läuft die immer mit.
Gäbe ja die Zwangsspülung für den Behälter (bei der Coversteuerung)… dann wird das Wasser im Behälter zumindest 1x am Tag ausgetauscht.
Ebenfalls schöne Weihnachten
goldfisch
OK, verstanden.
Die Coversteuerung nutze ich aktuell nicht, ich habe eine manuell betätigte Schiebehalle. Ggf. rüste ich noch Endlagenkontakte nach, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn ich ECO-Modus auf „unverändert“ stelle dann kann ich die Zwangsspülung nicht konfigurieren. Ich nutze das Becken auch mit geschlossenem Cover, so dass ich hier keinen festen Status vorgeben möchte - „unverändert“ ist eigentlich genau das was ich zu wollen glaube.
Könnte die Zwangsspülung nicht zur Überlaufbehältersteuerung wandern? Die Logik hängt ja eigentlich nicht vom Cover ab, sondern davon, ob der ECO-Modus in den letzten x Tagen aus war.
Ob hier auch eine Zeitvorgabe sinnvoll ist vermag ich nicht zu beurteilen. Intuitiv kann ich einer Regel wie „Überlaufbehälter soll in x Tagen für y Stunden gespült werden“ durchaus etwas abgewinnen - reicht der Schwimmbetrieb nicht aus, wird die restliche Spülzeit durch die Automatik erfüllt.
Die Zwangsspülung könnte man sogar in ein Zeitfenster legen, wo die Geräusche nicht stören…
Weiterhin schöne Weihnachtstage
Steffen
Steffen
Na ja, hängt schon am „Cover“. Das ist ja die einzige Funktion (zumindest ist es so gedacht), die den ECO-Mode automatisch, dauerhaft auslösen könnte … eben dadurch, dass das Cover geschlossen bleibt (Urlaub, etc.).
Wenn du eine Halle hast, ist die Auskühlung des Wassers über die Rinne aber ja eh nicht ganz so gegeben wie bei einem Cover. Da muss ECO ja nicht unbedingt durchlaufen.?!
Wie löst du denn den ECO-Mode aus? Kann ja dann nur irgendwie manuell sein bzw. durch Umstellen oder Aktivieren einer Schaltregel?
goldfisch
Vorab: ich habe das Becken vor einer Woche in Betrieb genommen.
Ich nutze die Schwimmbetrieb-Erkennung. Das Erkennen des Badebetriebs klappte bei den letzten zwei Versuchen sehr gut. Beim Beenden des Badebetriebs hatte ich zuletzt das Problem dass der Badebetrieb durch das aus der Rinne nachlaufende Wasser direkt wieder gestartet wurde. Es waren ca. 200 Liter die da noch nachliefen. Da muss ich noch ein bisschen testen.
Ansonsten finde ich die Erkennung super. Macht genau was ich brauche, egal ob bei offener oder geschlossener Halle.
Neben der Auskühlungsthematik ist auch die Geräuschentwicklung ein Vorteil des ECO-Betriebs. Das Becken ist da völlig lautlos.
Stellst den Parameter „Füllstamdsänderung [cm]“ noch um das höher, was etwa 200l im Behälter entspricht… dann könnts passen.
Is die Rinne laut? Wie ist die gebaut?
goldfisch
Das habe ich gemacht, und heute hat es gut geklappt. Habe 2x1 m Grundfläche und jetzt 15 cm in 2 min als Erkennungskriterium. Ich vermute ich könnte noch etwas runter gehen, aber das mache ich vermutlich erst im Sommer.
Die Rinne ist aus Elementen von Rinnenmax gebaut und mit Folie ausgekleidet. Man hört in erster Linie die Abflüsse und das Plätschern im Schwallbehälter - da schaue ich im Sommer ob man da nicht noch etwas optimieren kann, Leitung bis auf den Boden führen oder so.
Aber auch ganz prinzipiell finde ich es schick dass nur im Badebetrieb die Rinne verwendet wird - und eben bei der Zwangsspülung
