VIOLET Versionsinformationen vOS 1.1.9
FIXES:
• Laufzeitübersicht: Bei Verwendung der Rückspülautomatik wurde in der Laufzeitübersicht für die Spalte "Nachspülen" fälschlicherweise
die gesamte Wassermenge (Summe aus Rückspül- und Nachspül-Zyklus) ausgegeben und nicht nur die Wassermenge des Nachspül-Zyklus.
• Korrektur bei den Sprachdateien (FR,ES,IT) für die Benachrichtigungen. Vereinzelt wurde nicht die eingestellte System-Sprache für die
Benachrichtigungen verwendet, sondern die Benachrichtigungen wurden in Englisch ausgegeben.
• Bei aktiviertem Support-Zugang wurde die Checkbox unter SYSTEM -> DIENSTE nicht mehr markiert angezeigt, ebenso wurden die Zeiten
"seit wann" und "bis wann" der Zugang aktiv ist, nicht mehr eingeblendet.
• Anpassung beim Fehlerhandling für Temperatursensoren. Die Temperatursensoren werden u.a. auf einen möglichen "freeze" überwacht. Das
bedeutet: Sollte ein Sensor über einen Zeitraum von 12 Stunden immer exakt die selbe Temperatur liefern, wird eine Benachrichtigung
abgesetzt und der 1-Wire-Bus zurückgesetzt, um den vermeintlichen Sensorfehler zu beheben.
Für vereinzelte Installationen - und je nach Witterung - war dieser Überwachungszeitraum zu kurz und wurde angepasst.
• Anpassung beim Fehlerhandling für die Kommunikationsverbindungen zu den Modulen (interne Korrekturen)
VIOLET Update vOS 1.1.9, Stand 06.02.2026
Basti
Re: VIOLET Update vOS 1.1.9, Stand 06.02.2026
Update selbst, ohne Probleme ...
Nur hat mir die Violet meine Dosierung wieder auf Automatik gestellt ...
Jetzt habe ich im Technikraum über 800ml Chlor, welches sich über die Pumpe
ergossen hat ...
Wenn man seine Dosierung auf AUS stellt ... dann hat das auch meist ein Grund ...
Nachtrag ... Absorber Steuerung wurde ebenfalls auf AUTO gestellt ...
ergossen hat ...
Basti
AlPi hat geschrieben: ↑7. Februar 2026, 15:52 Update selbst, ohne Probleme ...
ergossen hat ...
Nachtrag ... Absorber Steuerung wurde ebenfalls auf AUTO gestellt ...![]()
Manuelle EIN / AUS Stati hat dieses Update aber eigentlich nicht angefasst / verändert
JohnMainhard
Was hälst davon einen Grenzwert bei der Wassertemperatur für die Elektrolyse einzubauen? Bringt ja bei unterschreiten eh nichts mehr...
Gruß JM
Gruß JM
Warum. Zelle produziert auch bei 2..3° Wassertemperatur. Auch wenn sie, aufgrund des reduzierten Leitwertes, weniger produziert.
JohnMainhard
Ja aber Sau wenig. Habe das ja letztes Jahr erlebt... Bei 12 Grad Wasser kam ich nicht mehr auf 0,05 obwohl der Salzgehalt gut war.
Gruß JM
Gruß JM
Brauchst ja auch bei der Temperatur so gut wie nichts an Chlor im Wasser.
Zudem auch der Messwert eines Sensors (und selbst einer DPD1 Messung) aus verschiedenen Gründen bei solchen Temperaturen deutlich niedriger wird.
