Temeperaturmessung nur bei Pumpenlauf
pruefblume
Beitrag von pruefblume »
nachdem die Violet mit Dosiermodul länger läuft habe ich drei kleine Fragne/Anmerkungen/Wünsche:
  • 1) Es wäre schöne, wenn die (Wasser-) Temperaturmessung verzögert beim Pumpenlauf beginnt und beim Ende des Pumpenlaufs der Wert "einfriert". Bei mir steht die ganze Mimik im Heizungskeller, somit wird nach einiger Zeit die Temperatur des Heizungskellers gemessen. Im Diagramm sehe ich dann immer einen Sägezahn.
  • 2) Rückspülen: Bei mir "scheppert" es immer in der Verrohrung beim Ende des Rückspülens. Wäre es möglich die Zeit zwischen "Pumpe aus" und "Ventil umschalten" etwas zu verlängern? (Stangenventil mit Luftdruckkompressor)
  • 3) Funktion "Rückspülen" auf IO-Port legen. Dann ließe sich der Rückspülvorgang mit einer Taste starten?
Vielen Dank für's lesen und schöne Grüße aus dem Rheinland
udo
Re: Temeperaturmessung nur bei Pumpenlauf
Ne, einfrieren werden wir keine Werte :)
Was die Heizungssteuerung bzw. die Prüfung auf die "Wasser-Temperatur" angeht, startet das verzögert (aus diesen Gründen) ... 90 sekunden nach Pumpenstart.
Woher kommt das "Geschepper" in der Verrohrung? Als Stellzeit für's Stangenventil sind 12 Sekunden hinteregt... da ist das normalerweise schon lange umgestellt (braucht eher nur 6..7 Sekunden). Das kann ja dann irgendwie nicht der Grund sein? Oder läuft die Pumpe "nach", weil sie zu langsam runter fährt (dann sollte aber eigentlich auch nix scheppern)
