PH-Sonde defekt?
markwurscht
PH-Sonde defekt?
Beitrag von markwurscht »
beim PH Wert ist seit gestern Abend, Pumpe aus, von 6.92 auf heute Morgen, Pumpe an, auf 2.3 gesunken :shock: Pool Lab sagt 7.35. Ist anzunehmen, dass die Elektrode durch ist? Ist das plausibel, dass die von jetzt auf gleich den Geist aufgibt?
Habe auch einen OneWire Temperaturfühler, welcher mit seit einer Woche plötzlich 15 bis 20°C zu viel anzeigt...
Danke im Voraus für Eure Hilfe und viele Grüße
Re: PH-Sonde defekt?
Ja... wäre typisch für "Referenz verschlissen". Fängt normalerweis "langsam" an und er fällt über 1..2 Wochen nur leicht... und irgendwann gehts dann in wenigen Stunden "abwärts". Wenn sie denn schon älter ist ?!
Wasser könnte das nämlich grundsätzlich auch (Säuresturz). Und PhenolRed würde bei einem pH um 2 wieder Orange werden (also ein Fotometer irgendwas um 7 messen). Bekommt man aber relatriv leicht raus: Elektrode in ein Glas Leitungswasser - wenn da auch so niedrige Werte rauskommen, dann ist es die Elektrode.
Temperatursensor. Mach sie mal stromlos (oder klemm den Temperatursensor ab, damit sich der zurücksetzt). Wenn er dann immer noch falsch anzeigt, hat er wohl einen weg.
markwurscht
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Sonde ist jetzt im vierten Betriebsjahr. Werde das nachher mal testen.
markwurscht
Ok, PH Elektrode ist hinüber, bestell gleich mal ne Neue und sicherheitshalber gleich noch ne Redox dazu, wie verhält die sich in den letzten Zügen?
Temperatursensor hat sich nach Spannungsreset wieder gefangen :D
Driftet auch immer weiter weg... merkt man aber eher nur beim Kalibrieren und dem Unterschied zw. Sollwert (Kalibrierlösung) und Istwert (Rohwert in mv)
markwurscht
Ok. Ist die Lebenserwartung erfahrungsgemäß ähnlich wie die der PH?
Dann freue ich mich auf die schnelle Zusendung der Elektroden ;) schönen Abend Dir!
etwas länger normalerweise.
markwurscht
Elektrode heute getauscht, Werte sind plausibel. Alles wieder top vielen Dank für die Hilfe und den schnellen Versand!
Heart (1)
Heart
