ECO ein/aus bei manueller Pumpensteuerung
maxslo
Beitrag von maxslo »
Wenn man die Pumpe manuell startet, hat man die Möglichkeit die Laufzeit und die Drehzahl anzugeben.
Es wäre wirklich wünschenswert, wenn man da auch auswählen könnte ob der ECO Modus ein oder aus sein soll.
Könnte man das als Feature ergänzen?
Re: ECO ein/aus bei manueller Pumpensteuerung
hm... was hast denn da für "Anforderungen"? Also wieso muss ECO mit ein (oder aus) sein?
Bzw was muss er sein... ein oder zwangsweise aus??
maxslo
Es muss tatsächlich beides möglich sein – je nach Situation EIN oder AUS. Genau darum geht es mir.
Bei mir läuft die Pumpe normalerweise durch. Über die normalen Laufzeiteinstellungen ist ECO im Tagesverlauf zeitweise EIN und zeitweise AUS.
Wenn ich jetzt manuell eingreifen möchte, möchte ich für eine begrenzte Zeit den gerade vorhandenen Automatikzustand übersteuern können:
  • ECO ist gerade EIN → z. B. für 60 Minuten manuell AUS
  • ECO ist gerade AUS → z. B. für 60 Minuten manuell EIN
Danach soll einfach wieder der normale Automatikbetrieb übernehmen.
Genau dafür finde ich die bestehende manuelle Pumpensteuerung eigentlich ideal: Dort gebe ich ja bereits Laufzeit und Pumpendrehzahl für diesen temporären Eingriff vor. Aus meiner Sicht fehlt dort nur noch der ECO-Zustand für genau diese manuelle Laufzeit.
Am saubersten fände ich daher z. B. eine Auswahl:
ECO: Automatik / EIN / AUS
„Automatik“ wäre das heutige Verhalten und damit auch der Default. EIN bzw. AUS würde ECO nur für die gewählte manuelle Laufzeit übersteuern.
Klar könnte man sich dafür zwei Schaltregeln für „ECO EIN“ und „ECO AUS“ bauen. Das wäre aus meiner Sicht aber nur ein Workaround und funktional nicht dasselbe:
Zum einen müsste ich dafür zwei Schaltregeln nur für diese manuelle Bedienung belegen und die eigentlich zusammengehörende Funktion auf Pumpensteuerung und Schaltregeln aufteilen.
Vor allem kann ich bei einer Schaltregel keine manuelle Laufzeit vorgeben, nach der automatisch wieder der normale Zustand übernommen wird. Genau das ist aber der entscheidende Vorteil der manuellen Pumpensteuerung: Ich kann beispielsweise „60 Minuten“ auswählen und danach fällt die Anlage automatisch wieder in den regulären Betrieb zurück.
Deshalb sehe ich das weniger als neue Sonderfunktion, sondern eher als konsequente Ergänzung der bestehenden manuellen Pumpensteuerung: Wenn ich Pumpe und Drehzahl für X Minuten manuell übersteuern kann, wäre es aus meiner Sicht logisch, den ECO-Zustand für dieselben X Minuten ebenfalls festlegen zu können.
maxslo
Hallo Alex!
Ich wollte diesbezüglich mal nachfragen ob dieses Feature schon in Betracht ziehen konntest?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Max
kann man schon mal einbauen, ist aber nix was in 2..3 Std. fertig ist, sondern eher in 15..18. Wird also nix "auf die Schnelle".
maxslo
Hallo Alex!
Danke für die Info. Mir ist schon bewusst, dass eine Softwareerweiterung/-anpassung, auch wenn sie oberflächlich vielleicht "klein" aussieht, viel Arbeit verursachen kann.
Es freut mich sehr, dass du dieses Feature umsetzen möchtest.
Danke dir.
Liebe Grüße
Max
...na ja, die eigentliche Anpassung in der Software ist relativ klein.
Hängt aber halt auch z.B. eine BaduBlue hinten dran und sobald irgendwelche Änderungen auch die Benutzeroberfläche betreffen, müssen nicht nur unsere Anleitungen angepasst werden sondern auch die von Speck (in vier Sprachen).... usw.
