jetzt habe ich es endlich geschafft, einen ioBroker Adapter in Zusammenarbeit der KI zu zaubern.
Für den Test suche 2 bis 3 Opfer, die hin und wieder mal mit dem Adapter spielen und testen.
Was ist an Features berücksichtigt:
- In der Konfiguration kann man die persönlichen Datenpunkte auswählen.
- Ungenutzte werden nicht in den Objekten angezeigt / gespeichert.
- Abfrage Intervall ist einstellbar, die Steuerung der Pumpe etc. lässt sich zentral deaktivieren
- Bei der Konfiguration der Temperaturfühler / Analog Sensoren, werden einem gleich die aktuellen Live Werte angezeigt, vereinfacht die Zuordnung
- Relais werden nur angezeigt, wenn man diese auch in der Konfig aktiviert hat
- DMX Szenen kann man nur schalten! Auch hier, Objekt nur vorhanden, wenn in der Konfig aktiviert
Auch der Rollladen kann nur Visualisiert werden. Bei öffnen und schließen bin ich noch unsicher
Hier bietet die Violet selbst, alles was man braucht und es werden Fehlbedienungen verhindert.
Unterm Strich geht es ja darum, die Funktionen in der eigenen Visualisierung darzustellen.
Zu guter Letzt habe ich noch etwas für die Procon.IP Liebhaber das Display der Procon.IP eingebaut.
Es bedarf hier keine extra VIS, der Adapter liefert einen eigenen Webserver, der über einen frei definierten Port (ioBrokerIP:Port) dann erreichbar ist
Das Display passt sich den Einstellung von alleine an. ACHTUNG:
Es ist alles noch vor einer gedachten Beta, es wird sicher noch einiges dazukommen, auch das Display wird noch verändert, da mir einige Schriften zu Klein sind.
Für Ideen und Vorschläge bin ich offen und Dankbar
Ein großes Danke an Alex für die Unterstützung und die Freigabe der Logos etc.
https://github.com/AlPi-BRV/ioBroker.violet
