Aktive Überwinterung - Einschalten der Massagepumpe?
webmaster@pressmar.de
Beitrag von webmaster@pressmar.de »
wir haben seit diesem Jahr einen kleineren Pool direkt in der Terrasse und wollen diese auch im Winter betreiben. Er ist im Boden eingebaut und die wasserführenden Leitung sind großteils in 60cm tiefe verlegt. Die Technik steht im "warmen" Hauskeller min 12°C. Jedoch gibt es einen Technikschacht im Außenbereich wo auch wasserführende Leitung liegen. Die Heizung ist einen außenstehende Luft-Wasserwärmpumpe die bis -20°C (natürlich da bei miesen COP) betrieben werden kann. Die Leitungen dahin habe ich mit Armaflex isoliert. Das Becken selber ist auch isoliert umlaufen mit 5cm und hat eine Unterflurabdeckung.
Jetzt kommen wir langsam in den kalten Teil des Jahres und es ist unserer erster Winter. Wir wollen die Anlage durchbetreiben und dann im Frühjahr entscheiden ob wir nächstes Jahr ausser Betrieb nehmen - je nach Energieverbrauch.
Jetzt zur eigentlichen Frage. Ich habe den Frostschutz der Umwälzpumpe aktiviert. So dass die frequenzgesteuerte Pumpe unter 3°C Außentemperatur auf niedriger Stufe dauerhaft umwälzt. Damit scheint mir die Wärmepumpe, die Umwälzleitung und der Pool save. Jetzt haben wir aber auch Massagedüsen. Also einen zweiten wasserführenden Kreislauf. Hier wird Poolwasser aus dem Pool abgesaugt über die teilweise im Schacht offenliegende Leitung in den Keller gepumpt und von dort dann zurück zu den Düsen im Pool. Jetzt hab ich mir gedacht, es wäre sinnvoll, dass auch dieser zweite Wasserkreislauf aus Frostschutzgründen alle 3/6 Stunden oder öfter je ca. 1min läuft. Dann ist das warme Poolwasser durch die Leitung gepumpt und es kann nicht einfrieren.
Hier habe ich jetzt keine Option gefunden. Gibt es da ein passende Lösung oder Workaround?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Oliver :D
Re: Aktive Überwinterung - Einschalten der Massagepumpe?
Müsstest über eine zusätzliche Zeitschaltregel oder Temperaturregel für das Relais der Massage machen.
Hast evtl einen Temperaturfühler in diesem Schacht - dann könntest über den regeln?
Wie groß/tief ist der Schacht denn?
Danke Alex,
der Schacht ist ca 1,5m x 0,8m groß und ca. 100cm tief. Ich habe auch einen Außentemperaturfühler, an den würde ich es hängen.
Wenn ich eine Temperatur-Schaltprogramm aktiviere, kann die Massagepumpe z.B. bei Außentemperaturen unter 3°C einschalten. Aber dann würde Sie ja durchgehend laufen. Das ist ja nicht nötig, laut und stromintensiv. Ich will die Pumpe ja nur 1min laufen lassen und das vielleicht alle 3 Stunden oder 6 Stunden. Gibt es da einen Trick. Kann auch sein, dass ich die richtige Einstellung nicht finde.
Die Temperaturgeschichte wäre wohl nur praktikabel mit einem Anlegefühler an der Verrohrung, die da drin ist (sonst gibts keinen wirklichen Trick). Außer du machts Zeitregeln in dem Stil 00:00 bis 03:59 -> Massage AUS; 04:00 bis 07:59 -> Massage AUS; usw... und eine Tempregel mit eben Massage EIN. Das AUS hat vorrang, sie wäre also immer nur 1 Minute freigegeben, wenn die Tempregl zutrifft..
Vielleicht läßt sich der Schacht/Deckel ja auch provisorisch 8oder langfristig) "nach oben hin" dämmen. 1m tief ist ja schon was, da kommt schon Wärme aus dem Boden und wenn die nicht nach oben weg kann, wirds da evtl auch gar keinen Frost drin geben. Bekommst aber eben auch nur raus, wenn du da drin einen Sensor hast.
