Verrohrung unterirdischer Technickschacht - zu Wärmepumpe und Solarabsorber
Alles was zum Thema Schwimmbadbau gehört und nichts mit der ProCon.IP zu tun hat
Cyril
Beitrag von Cyril »
Guten Tag miteinander
Ich plane den Ersatzbau eines 10 x 3.5 m PP Beckens. Die Technik dazu wird in einem unterirrdischen Technikschacht zu liegen kommen (ausser Scheinwerfer und Rolladensteuerung, die haben noch Platz in der entfernten Garage.)
Abmessungen Technickschacht: 205x155x200 (ich wollte Stehöhe und nebendran ist ein Überlauftank, da kommt das Volumen gelegen).
- 2 x Ansaugung, Skimmer (2x) und Bodenablauf
- 3 x Einlauf, Umwälz- und Triebdüsen
- Rückspühlung mit Besgo 5 Wege (bestehend)
- Bypass WP und Solar je über Besgo 3 Wege mit pneumatischen Dämpfern, damit es langsam öffnet und schliesst und nicht jedesmal einen Schlag gibt
- Steuerung Procon IP (bestehend), drei Temp Sensoren:1 Ansaugung Pooltemp, 2 nach Bypass WP (um zu entscheiden für Solar) und 3 nach Solar (Pool Rücklauf)
Da der Platz im Technischacht etwas beengt ist und Zu- und Wegleitungen teils vorgegeben sind (Anschluss am Pool, Gelände) habe ich das mal 1:1 im Keller begonnen aufzubauen. Es braucht noch etwas Platz zwischen dem Ansaug vom Bodenablauf und den Zuleitungen zu den Einströmdüsen, sonst aber alles untegebracht.
Meinungen und Ratschläge aus der Community ?
Grüsse,
Cyril
Re: Verrohrung unterirdischer Technickschacht - zu Wärmepumpe und Solarabsorber
Sehe jetzt nichts, was nicht passen würde :)
Kommst an die Impfventile gut in (bzw das für Chlor ... da muss man evtl. ja mal ab und zu dran)
